Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания
Телевизор Philips 15PF5121/58 не выходит из режима ожидания.
При включении загорается красная лампочка, потом начинает мигать,
выключается, потом опять включается и т.д. В режиме, когда лампочка
постоянно горит, на экране отображается номер канала и работает меню настроек, но звука и изображения нет.
В ремонте был 2 раза, эффект - 0.
Началось все примерно полгода назад.
Изображение серело и терялось. Звук был. После ремонта (заменили конденсатор) при настройке, переключении и т.д., появлялся скребущий звук. Буквально на следующий день, после выключения пультом, телевизор не включился.
После второго ремонта (заменили дроссель) - эффект тот же. Работал не более суток. После выключения с пульта - из режима ожидания не вышел. При постукивании по корпусу - "скребот", как что-то где-то коротит.
Подскажите, что может быть? Подлежит ли телевизор ремонту?
