Непрочитано 15.12.2010, 18:16
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от EugVor Посмотреть сообщение
Надеюсь IAR устроит?
Системная частота – 24МГц HSI/2 + PLL
Импульсы смотрите на PORTC0.
Чтобы избежать влияния переходов, просто разместил попеременно десятка два команд сброса и установки PC0:
GPIOC-›BSRR=GPIO_BSRR_BS0;
GPIOC-›BSRR=GPIO_BSRR_BR0;
Поэтому на PC0 должна быть несколько раз в секунду пачка из 10-15 импульсов. Засинхронизироваться по первому из них должно быть не сложно. Интересует период импульсов, начиная со второго и далее, т.к. первая установка и сброс не за 1 команду. Остальные за одну (при оптимизации hight).
Я так понял, мне предлагается поставить ИАР под АРМ?
Повторяю, мой уровень - восьмибитовики (под ИАРом) и ПИКи (начал сразу с 24). А посему вопрос - где лежит "нужный" ИАР?
Если честно, я еще очень поверхностно смотрел на схему модуля. Но наличие большого к-ва штырьков по периметру модуля вселяет надежду, что на одном из них дрыгалка проявится.
С синхронизацией разберусь. Текс-2012B
Последний раз редактировалось ut1wpr; 15.12.2010 в 18:21.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 18:45
EugVor
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
EugVor на пути к лучшему
Я не качал, мне подарили))
Есть только ссылка на torrent и в виде образа диска iso:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2639209
Может кто-то подскажет вариант попроще.
EugVor вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 19:52
voha6
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
voha6 на пути к лучшему
Вот вариант попроще http://caxapa.ru/219949.html?todo=full
voha6 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо voha6 за это сообщение:
DrunyaRuma (12.02.2011), lazerman (08.02.2011), look22 (11.01.2011), OKO (01.02.2011)
Непрочитано 15.12.2010, 21:01
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Пришел домой, поставил ИАР АРМ, залил ваш проект. Компилится без единой ошибки. Но с заливкой проблемы.
Project-›Download-› Все три пункта серые.
При попытке выбрать ST-Link дебагером - обе опции тоже серые.
Похоже, ИАР не видит дискаверю.
Поглядю глыбше.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 21:38
Serega_B
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Serega_B на пути к лучшему
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
ИАР начинает смотреть на ST-Link если глаза ИАРу направить в нужную сторону.
Если у Вас версия ниже 6, то не забудьте поправить в файле FlashSTM32F100xB.flash ссылку с FlashSTM32F100xB.out на FlashSTM32F10xxxRAM6K.out .
Миниатюры:
ID:	15815   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15816   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Serega_B; 15.12.2010 в 21:42.
Serega_B вне форума
EugVor
Извиняюсь забыл отдадку после симулятора вернуть на ST-Link. Исправил. см прикрепление.
Сообщение от Serega_B Посмотреть сообщение
Что это даёт?
Тип файла: rar STM32GPIO_emcu_iar.rar (82.7 Кб, 324 просмотров)
Последний раз редактировалось EugVor; 15.12.2010 в 21:51.
EugVor вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 21:54
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Спасибо. Ссылку поправил. Лодырь заработал. Вот протокол загрузки:
Wed Dec 15 19:48:53 2010: Loaded macro file: G:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4_0\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxx.m ac
Wed Dec 15 19:48:59 2010: -I- execUserFlashInit!
Wed Dec 15 19:48:59 2010: Loaded debugee: G:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4_0\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRA M6K.out
Wed Dec 15 19:48:59 2010: Target reset
Wed Dec 15 19:48:59 2010: Downloaded H:\ARM7\STM32GPIO_emcu_iar\project\Debug\Exe\STM32 GPIO_emcu_iar.out to flash memory.
Помня про муки с Кейлом, после загрузки передернул питание.
Однако на выводе PC0 нет сигнала.
Предположения?
Пошагать дебагом по кристаллу?
ut1wpr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 22:03
EugVor
Предположения?
Как вариант
В симуляторе работало. В железе посмотреть не могу, дома нечем.
EugVor вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 22:05
Serega_B
Что это даёт?
Работу загрузчика с реальной железкой.
У меня в версии 5.5 файла FlashSTM32F100xB.out просто не было. В результате загрузчик не работает, ругается на отсутствие файла. Поставил 6.1 загрузчик заработал. Посмотрел как сделано в нем. Написал сюда.
Если в Вашем проекте прицеплен другой .board файл, в котором все ссылки выверены - Вы молодец.
Последний раз редактировалось Serega_B; 15.12.2010 в 22:08.
Serega_B вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 22:12
EugVor
У меня ошибка:
Исправьте, плз
GPIOC-›CRH |= GPIO_CRL_MODE0;
GPIOC-›CRH &=~GPIO_CRL_CNF0;
на
GPIOC-›CRL |= GPIO_CRL_MODE0;
GPIOC-›CRL &=~GPIO_CRL_CNF0;
EugVor вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
