28.06.2011, 12:11
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от tanq
Если надо, могу выложить пустые проекты для c::b для cortex-m0 и cortex-m3.
Хотелось бы глянуть
28.06.2011, 14:02
Сообщение от a-fisher
Оооо! пришла плата! 5 недель шла. Диск - зараза - плохо читается и на китайском все
ой а у меня такая же плата
удалось кому нибудь инициализировать дисплейчик?
28.06.2011, 14:31
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Хотелось бы глянуть
Прилагаю. Я допилил проект чтоб он был для STM32F100, так что почти ничего переделывать не надо будет. Для использования потребуется в свойствах проекта переправить пути к библиотеке (туда где реально тулчейн установлен).
Для смены процессора в самом верху файла memory.ld исправить размеры памяти и начальные адреса. Сейчас там 16K/4K. И еще в свойства проекта или в сам исходник добавить define STM32F10X_LD или STM32F10X_MD STM32F10X_HD STM32F10X_CL
Я хидеры немного тоже поправил, выкинул весь левый код. Пустой исходник дает 220 байт при компиляции, т.е. там чисто таблица прерываний. Весь стартап код сделан на C, что есть очень хорошо.
28.06.2011, 16:51
Сообщение от tanq
Попробовал я ваш проект. Ничего не получилось.
"UsbCdc - default" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done.
А по теме - так до сих пор не нашел нормальную IDE, которую хотелось бы изучать и тратить на это время. Вроде и интерфейс нормальный и работает быстро. Но проект же ведь должеy сохранять настройки. Ан нет, каждый раз приходится искать сначала проблемы компиляции пустого файла. Так пока до дела дойдет уже седой стану.
28.06.2011, 17:00
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от k000858
А какие проблемы, у меня работает. Использовал библиотеки котрые шли с ним.
28.06.2011, 22:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от lsa
1. Компилер надо ОТДЕЛЬНО ставить, он не идет в комплекте с code::blocks. Я использовал yagarto, но есть и другие сборки для ARM.
2. Когда компилер распакован в папку, запускаем c::b -› Settings -› Compiler and Debugger Выбираем GNU ARM GCC Compiler и указваем ему правильные пути. При этом проверить имена экзешников, т.к. они отличаются у разных сборок.
28.06.2011, 22:45
Сообщение от tanq
Так он у меня и стоит отдельно.
И в настройках указан. В зависимости от настроек происходят разные ошибки.
Заколебался тюнинговать и бросил. Пойдет фтопку с другими IDE.
Спасибо за желание помочь.
Вот WinAVR тоже вроде не простой компилятор. Но он сам прикручивается к Студии. Я могу свои старые и новые проекты открывать на рабочем и домашнем компьютере.
Последний раз редактировалось lsa; 28.06.2011 в 22:49.
29.06.2011, 07:02
Сообщение от andries5
ну во-первых я так и не понял, какие именно использовать библиотеки. там их нескалько
а так же компилятор ругается на строки.
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
и тд. Компилю в Кейли. подозреваю что нужно подключить какие то библиотеки
еще бы мейн глянуть
29.06.2011, 13:12
Сказал спасибо: 126
k000858, Приду домой, создам пустой проект с инициализацией и библиотеками в Кейле. Тогда и сброшу.
29.06.2011, 13:52
о, буду применого благодарен
для того чтоб удостовериться что платы у нас одинаковые (ведь есть ST фирменная а есть китайская) сравним распиновку подключения
Код:
// mainboard
3.3 GND
PE0 PE1
PE14 PE15
PC6 PD13
PD14 PD15
RESET NC (PD13)
PC11 PC5
PC12 PB2
PC10 PC7
PC8 PC9
// LCD Module
3.3 GND
DB0 DB1
DB14 DB15
CS RS
WR RD
RESET EN????
MISO INT
MODI LE
SCLK F_CS
TP_CS SD_CS |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
