30.06.2011, 09:23
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Temp.rar
Обещал, выполняю.
Только надо будет в проекте поменять пути к файлам, в соответсвии с расположением Keil-а.
У меня путь: "c:\Progr\Keil\ARM\Work\Temp\"
Последний раз редактировалось andries5; 30.06.2011 в 09:36.
Причина: уточнение
Сказали "Спасибо" andries5
30.06.2011, 10:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Подскажите кто знает, ST-LINK что на плате discovery действительно не поддерживает режимы отладочной трассировки или у меня это Keil так глючит?
30.06.2011, 11:45
Сказал спасибо: 126
С платой discovery в Keil можно пошагово олаживать процессор на этой плате и также отладку платы на STM32F107 используя данный ST-LINK.
30.06.2011, 15:10
Сообщение от andries5
Вложение 23244
Обещал, выполняю.
заработало. благодарствую )
буду разбираться )))
01.07.2011, 10:47
Сказал спасибо: 24
Я в курсе что есть пошаговая отладка и что такое брейкпоинты. Однако вопрос стоял именно о трассировке(т.е. работа с ITM и ETM модулями микропроцессора).
UPD: Вопрос снимается т.к. на коннекторе discovery не обнаружено пинов SWOTRACE. Изучение различной документации говорит о том что это возможно только у крутых отладчиков типа ULINK-PRO или J-TRACE c несколькими мегабайтами ОЗУ на борту. Хотя, наверное, и одного килобайта бы хватило чтобы захватить приличную историю выполнения инструкций.
Последний раз редактировалось uk8amk; 01.07.2011 в 12:38.
04.07.2011, 11:05
Сказал спасибо: 24
У меня непонятки с настройкой flash-интерфейса. Регистр FLASH-›ACR, бит HLFCYA - flash half cycle access enable (бит 3), какой-то полуцикловый доступ. Растолкуйте пож-ста когда его нужно включать и нужно ли вообще?
04.07.2011, 12:04
Сказал спасибо: 116
halfcycle access can only be used with a low-frequency clock of less than 8 MHz that can be obtained with the use of HSI or HSE but not of PLL
Note: Half-cycle access cannot be used when there is a prescaler different from 1 on the AHB clock.
04.07.2011, 12:22
Сказал спасибо: 24
st_1, меня скорее интересует вопрос для чего вообще нужен half cycle access. Что он делает такого за что его необходимо активировать?
04.07.2011, 14:21
Сказал спасибо: 442
Судя по описанию, он позволяет ускорить работу при низких тактовых частотах.
misterdi<@>i.ua
05.07.2011, 13:23
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ОНИ СОВМЕСТИМЫ !!!
Реально совместимы.
Замена 100RB на плaте discovery32vl
на 103RCT6 прошла успешно.
Правда программа стала выполняться всего-лишь вдвое быстрее.
Обидно!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
