05.11.2017, 20:09
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от STM32F0
Первое не стыкуется со вторым.
Если одна лента, то тогда СПИ или ТИМ+ДМА, порты здесь и на не сдались. Зачем тогда дешифратор?
дешифратор это другая часть устройства на которой сегментный дисплей..
сперва надо зажечь ленту а потом отправлять в основном данные на дисплей..
и я хоетл на том же дма или если нужно цвет диода поменять то отправить данные на ленту..
а если с частотой не так то наверное можно походу работы частоту менять и сделать 2 режима один для ленты второй для дисплея
Последний раз редактировалось 0crash0; 06.11.2017 в 00:55.
06.11.2017, 18:11
а что если настроить DMA как memory to memory а вместо конечной мемори подсунуть регистр GPIO порта (с какогото форума) если ктото знает как это сделать пожалуйста ответтье
мне нужно передать 8 бит тоесть один байт разом
06.11.2017, 18:32
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
06.11.2017, 21:45
блин на моем процессоре нет FSMC
Последний раз редактировалось 0crash0; 06.11.2017 в 22:13.
07.11.2017, 00:34
Сказал спасибо: 115
0crash0, при чем здесь FSMC? По ссылке — как раз эмуляция FSMC для камня, не умеющего это делать. Тупо DMA в режиме mem2mem.
07.11.2017, 21:56
а что скажете насчет libopencm3?
черт, по ссылке пример и есть на ней
а на SPL есть dma gpio?
Последний раз редактировалось 0crash0; 07.11.2017 в 21:59.
07.11.2017, 22:31
Сказал спасибо: 115
Сообщение от 0crash0
Если уж совсем без говнолиб никак, лучше ее.
на SPL
Оно умерло, так и не успев родиться. Сейчас предлагают калокуб — еще более кривую и жирную дрянь.
Если начинаете, лучше сразу на CMSIS писать и накапливать себе сниппеты. Мне вот, как опять вернусь от STM32F0хх к STM32F103, придется все переделывать из-за того, что сдуру opencm3 использовал вместо человеческой разработки.
08.11.2017, 23:05
как в SW4stm32 добавить libopencm3? везде уже натыкал ее в настройках проэкта и как библиотеку и как для компиляции
09.11.2017, 00:05
Сказал спасибо: 115
0crash0, Я не понял, в чем проблема? Куда добавить? Что за бред вообще?
Надо просто открыть директорию с минимальным примером, скопировать куда-то все содержимое, и проблем не будет. Что за "добавить"?
09.11.2017, 02:05
Сообщение от eddy
библиотеку в проект добавить
примеры это здорово с готовой библиотекой.. а что если в будущем их тупо небудет...
надо же знать как настроить проект чтобы собирался
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
