13.01.2018, 19:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Спасибо, будем пробовать
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
05.02.2018, 17:04
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Всем доброго времяни суток !
Вопрос по спецификации stm32F100xx.
Есть таблица абсолютных макс.диапазонов
и такой параметр
Input voltage on five volt tolerant pin
имеет макс.значение Но уже в таблице токовых хар-к парпметр IINJ(PIN) Injected current on five volt tolerant pins(3) имеет примечание
Positive injection is not possible on these I/Os.
т.е. напряжение на входном пине не может быть больше Vdd.
Как это согласуется с пределом VDD + 4.0 ?
Или здесь очепятка ?
05.02.2018, 17:33
Сказал спасибо: 351
На некоторые выводы можно подать +5 в, смотрите в datasheet на какие именно. Сам не подавал еще,но так понял там просто диоды или стабилитроны защитные на большие напряжения.
При чем тут ток? Если вы сделаете кз,то любой вывод сгорит.
В вашей таблице это максимальные напряжения питания,про выводы ничего там не указано.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 05.02.2018 в 17:38.
05.02.2018, 17:38
Сказал спасибо: 2,675
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Питаете процессор от 1 вольта, на 5V толерантные - подаете 5.
Или проц - от 2 вольт, а на 5V толерантные - подаете 6 - но только убедившись, что в них не потечет ток.
05.02.2018, 17:43
Сказал спасибо: 130
Именно так. Входы, помеченные как "толерантные к 5 вольт" не имеют "верхнего" защитного диода. Но Vdd превышать более чем на 4 вольта не следует. Спалим входы.
05.02.2018, 17:59
Сообщение от DanilinSA
В референсном мануале есть схема этих входов, очень упрощенная.
Там показан верхний защитный диод, подключенный не к Vdd, а к какому-то VDD_FT.
Где -
1. VDD_FT is a potential specific to 5-Volt tolerant I/Os, and different from VDD.
05.02.2018, 19:02
Сказал спасибо: 351
А лучше преобразователи напряжения с али заказать, стоять дешево и с опторазрязкой.
06.02.2018, 13:04
Сказал спасибо: 74
Сообщение от CERGEI1982
Ток тут при том, что инжектированный ток на 5V tolerance pins ограничен сверху +0mA , НО при этом на этих же самых выводах в табл.5 допустимое напряжение ограничивается сверху Vdd+4V. А теперь вопрос Вам , какой ток будет если на этот "5V tolerant pin" подать напряжение Vdd+4V ?
06.02.2018, 13:13
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yuri222
Где -
на схеме над верхним диодом указано : VDD or VDD_FT(1)
06.02.2018, 14:10
Сказал спасибо: 15
Вы уже запутались в собственных показаниях. Разберитесь, для начала, что и куда инжектируется в каждом случае и на что это влияет, обратите внимание на режимы и работу простейшей логики типа 74VLC, а то разговор ваще уже ни о чём получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
