17.07.2011, 13:03
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Подскажите ST Link который на дискавери STM32, может работать с STM8, или заказывать дискавери STM8?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
17.07.2011, 13:39
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
19.07.2011, 12:26
Сообщение от andries5
Вложение 23244
Обещал, выполняю.
Только надо будет в проекте поменять пути к файлам, в соответсвии с расположением Keil-а.
У меня путь: "c:\Progr\Keil\ARM\Work\Temp\"
Столкнулся с такой проблемой:
хочу сменить ориентацию экрана с 240*320 на 320*240
в подпрограмме инициализации по адресу 03h задаётся entry mode
меняю (руководствуясь даташитом) бит регистра AM с 0 на 1, но после инициализации ничего не меняется. что я еще мог не учесть?
20.07.2011, 02:50
кто-нибудь писал обработчик прерывания на ассемблере для STM32 ?
есть пара вопросов
1 Вектор прерывания это просто адрес или команда В адрес?
2 Существует ли различие в завершении обычной процедуры и процедуры обработки прерывания (т.е. возврат из процедуры это BX LR, а как выходим из прерывания )?
20.07.2011, 08:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kazusdoc
1. Простой адрес.
2. Насколько я помню по входу в прерывание в LR загружается особое значение. При выполнении перехода на это значение обрабортчик завершается аппаратно.
Upd:
Стр.151 книги The definitive guide to the ARM Cortex-M3, раздел Register updates и Exception Exits:
LR will be updated to a special value called EXC_RETURN. This special value drives the interrupt return operation...
EXC_RETURN has values with bit[31:4] and are all 1(i.e., 0xFFFFFFFX); the last 4 bits define the return information.
Последний раз редактировалось uk8amk; 20.07.2011 в 08:53.
20.07.2011, 11:02
Сообщение от uk8amk
1. Простой адрес.
с этим понятно - спасибо. А что касается второго вопроса...
Сообщение от uk8amk
....При выполнении перехода на это значение обрабортчик завершается аппаратно.
так о чем и вопрос - EXC_RETURN это BX LR? Ведь в любом случае выходом из обработчика скорее всего является инструкция типа Branch
21.07.2011, 00:58
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Нет. Когда пишу на C то обработчик прерывания объявляется точно так же, как и любая другая функция. На асме то же самое будет. В таблице прерываний лежит адрес этой функции.
21.07.2011, 02:29
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
1. Адреса, но! Бит 0 должен быть установлен, т.к. процессор поддерживает только режим Thumb. Обычно ассемблер за этим следит, но могут быть разные ситуации.
2. EXC_RETURN это особое значение, которое записывается в регистр LR при входе в обработчик, и которое нужно сохранить до выполнения BX LR. При особой необходимости (если нужно вернуться в другой режим) можно записать своё значение в LR перед возвратом. Подробнее см. тут.
21.07.2011, 12:48
tanq, roxfan спасибо. Про бит 0 знаю. Заморочка в том, что я гуглил по старой привычке interrupt, а в доках это чаще обзывается exception. Ну и опять же у многих контроллеров существует различие в возврате из простой процедуры и прерывания (ret/reti соотвественно), поэтому немного затормозил на этом моменте. На днях попробую ....
23.07.2011, 11:51
http://www.micro4you.com/store/index...product_id=164
в семплах большое количество примеров на базе CMSIS очень подробно комментированые...
значительно лучше разделенные, чем предыдущие на базе FirmLib...
Сказали "Спасибо" Gaaaaaad
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
