04.07.2018, 17:15
Сказал спасибо: 130
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Блин. Сделал кофе, открыл тему ... а срач закончился.
04.07.2018, 17:37
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Чтобы впредь не было срачей, в ветке "STM32" обязательно нужен подфорум с названием "калокуб". И пусть эти товарищи там тусят. Те, кто всякой дрянью не пользуются, не будут туда просто заходить — вот и все!
Согласен.
KAZUS стал...???? Где строгие модераторы?
Всякую хню пишут.Противно заходить.
04.07.2018, 18:44
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сейчас наткнулся на такую фигню: если запитать STM32F042 от USB, то в режиме бутлоадера включается не загрузчик по UART1, а DFU!!!
Я месяц назад с одной платой полдня колупался, понять не мог (а надо было глянуть выхлоп dmesg), почему она не прошивалась при помощи stm32flash. А сейчас интереса ради глянул — ба! Подключается некое устройство, и dfu-util его опознает.
Но беда в том, что dfu-util прошивает флеш крайне медленно. Нет ли какой-нибудь возможности, кроме запитывания МК не с USB, сделать приоритетным загрузчик на USART1? А то я отдельного разъема под питание от 5В не предусмотрел (только 12В от CAN-шины)...
И еще вопрос: в STM32F042 есть загрузчик по CAN-шине. Железяки у меня будут висеть на ней (и только последняя по USB связываться с "апельсинкой"). И вот подумалось: мало ли, надо будет прошить, а к ним потом подлезть будет крайне проблематично.
Может, кто-то пользовался прошивкой по CAN-шине? Насколько это вообще возможно? Просто я не представляю себе, как можно активировать встроенный загрузчик на конкретном устройстве шины... Да и can-бутлоадеров под линукс что-то не встречал...
Смерть бандеровской мразоте!
04.07.2018, 19:00
Сказал спасибо: 130
Это зависит не от питания, а от коммутации пинов BOOT0 ( и возможно BOOT1).
04.07.2018, 19:04
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от eddy
Предусмотреть отдельный шнурок питания от USB разъема, без сигнальных проводников?
Ибо, как я представляю, встроенный загрузчик опрашивает порты по определенному порядку, а запретить ему использовать "более первый" порт - только отключив его к-л образом.
04.07.2018, 19:10
Сообщение от DanilinSA
зависит ... от коммутации пинов BOOT0 ( и возможно BOOT1)
В STM32F205/405 процессорах - выбор загрузки из flash, ram или встроенного загрузчика.
04.07.2018, 19:16
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yuri222
Да понял уже, что финт не пройдет и придется запитывать от 12В на время прошивки.
Про бутлоадер почитал: как-то уныло все. Теоретически, можно заставить устройство уйти в бут-режим программно (поотключать всю периферию и перейти на исполнение кода по адресу загрузчика, либо во временный регистр сохранить флаг и перезагрузиться, а в самом начале проверять значение этого флага). Встроенный CAN-бутлоадер активируется, как только на CAN-Rx появятся данные, если данные идентификатору 2 переданы, то они воспринимаются.
Только беглый поиск не дал мне готовых утилит, чтобы по CAN-шине бинарник прошить в МК.
Ну и еще одна проблема: как после завершения загрузки через встроенный бутлоадер выполнить перезапуск МК. Разве что поочередно все перепрошить и отключить, а потом заново включить питание...
Как-то сложно все это.
04.07.2018, 19:28
Сказал спасибо: 115
Сообщение от STM32F0
А разве ресета недостаточно?
Ясен пень, недостаточно! Кто ногу boot будет подтягивать?
Программно только два варианта: 1) отключить все прерывания, настроить все ноги на вход и вырубить тактирование лишнего, после чего перейти по адресу расположения бутлоадера; 2) какую-нибудь свободную ногу неподалеку от boot снабдить кондером с резистором, выставить на ней лог.1 в течение времени, достаточного, чтобы кондей зарядился, а затем вызвать программный резет.
Но остается еще проблема: как перезапустить устройство после окончания загрузки. Похоже, здесь только один вариант — отключить его питание и затем включить снова.
Вариант "написать свой загрузчик" не рассматриваю, т.к. уж очень это геморно. Да и место во флеше займет (а у меня там из-за долбаных флоатов уже не так уж много осталось + еще USB-CDC поднять надо и добавить помимо протокола работы по UART протоколы USB и CAN!)...
08.07.2018, 06:06
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
не понравился своим монструозным кодом. Это действительно так. На HAL-е можно составлять программы, почти не вдаваясь в железо. С использованием HAL получается каша. Я куб использую только для наглядного распределения ножек МК. Это удобно. А инициализацию делаю сам. Но не более.
Еще КУБ можно использовать как генератор семплов кода. Например, не запускался adc1 adc2 в попеременном режиме , сгенерировал код кубом, подсмотрел порядок сбросов , запуска , задержек - заработало.
08.07.2018, 11:31
Сказал спасибо: 115
Сообщение от 6ap6oc
А в RM для этого заглянуть не судьба?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
