02.12.2018, 09:08
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Из самой программы флеш перезаписать можно, а вот отменить Level 2 - нельзя. Я же говорю - поставили Level 2 - всё, кирпич.
02.12.2018, 14:33
Сказал спасибо: 130
инете писали, что можно стереть получасовым облучением рентгеном
Там скорее уродовали кристалл ренгеном ...
02.12.2018, 16:22
Сообщение от DanilinSA
объясните последствия облучения
02.12.2018, 16:43
Сказал спасибо: 130
А что там объяснять? Жарили ренгеном кристалл с Level 2.
Ренген стирал флеш. Включая микропрограммы управления и т.д.
В определенный момент кристалл стал доступен для чтения, т.е. защита снялась.
Но:
1) Содержимое флеща не предсказуемо искажено. Т.е. может читаться оригинал прошивки, а может и мусор.
2) Снесены служебные области. Id не читается, калибровочные данные искажены. Возможно бутлоадер изуродован.
3) И самое главное: чип после этого не работоспособен.
Некоторые участки памяти сбоят, теряют записанную информацию. Иногда происходит сбой адресации, указатель попадает не в нужные участки памяти.
Т.е. кристалл однозначно в мусор.
02.12.2018, 17:34
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Интересно, а есть адекватные производители микроконтроллеров, у которых нет такого мудочизма, как блокировка флеша от чтения/записи?
Это ж вообще вредительство какое-то... Как прошивку считать или перезаписать, если какой-то урод сделал блокировку?
Смерть бандеровской мразоте!
02.12.2018, 18:07
Сказал спасибо: 401
...причем, этим уродом, зачастую, являетесь вы сами ))))))))
А во втором случае, для вас уродом и вредителем будет тот, кто вашу паршивку начнет считывать и клонировать ваши приблуды, отбирая у вас вашу долю и вредя вам. ))
Так что...
02.12.2018, 18:48
Сказал спасибо: 130
Сообщение от eddy
Тут скорее наоборот. Возможность необратимо защитить прошивку от копирования - очень большой плюс.
Если прошивку легко слить - в производство такое как правило идет крайне неохотно. Ибо если устройство удачное - моментально появятся китайские клоны.
02.12.2018, 19:13
наведенная радиация? вряд ли, вероятнее - пробой или увеличение утечек в подзатворных областях
02.12.2018, 19:44
Сказал спасибо: 115
NewWriter, я весь код выкладываю на гитхаб. Не надо фантазировать!
Я категорически против проприетарщины и считаю проприетастов хуже педерастов!
очень большой плюс
Нет, это - огромный минус. Анальный зонд — это всегда плохо!!!
Если устройство не может конкурировать с китайским клоном, то грош цена этому устройству!!!
02.12.2018, 20:18
Сказал спасибо: 401
Причем тут гитхаб? Гитхаб - это помойка, куда валят все то, что не имеет ценности, ширпотреб. Особенно засирают "кулибины", неделю назад познавшие буковки.
eddy, чето у тебя глупые мысли какие-то. Помимо показомеров и часов с будильником и термометром есть и такие вещи, как например счетчики электроэнергии или газа (воды, бензина), прошивки которых не должны изменяться юзерами. Или другая категория - набирающая популярность система "умного дома", в которой встречаются весьма интересные решения, и их стараются защитить. Хотябы от шпаны с программатором и паяльником.
Так что вот эти вот твои мысли про "взять и поделить" - это глупость и недалекость.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
