20.05.2019, 13:10
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Они, похоже не расставляются. Если иметь ввиду что то отключить от LP или HP. Разрешенное прерывание будет и туда и туда генерировать. Если оно HP. Или только в LP если оно LP.
20.05.2019, 13:48
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от sat_art
isochronous and double-buffer bulk transfer
Понятно, спасибо!
Пытаюсь рабочий код CDC для STM32F0x2 перетащить на STM32F103. Пока сплошные грабли! Вхожу в обработчик EP0 и зависаю... Буду искать, что там за косяки. Возможно, все эти NAK/DTOG/etc все-таки различаются для 0 и 1. Обращение к буферу USB почему-то идет по выровненному на uint64_t адресу (т.е. если читать буфер подряд, после каждых 16 бит будут 16 бит нулей!)
Сплошной гемор с этим F103! Вот же дрянь ST когда-то родило...
Смерть бандеровской мразоте!
20.05.2019, 17:11
Сказал спасибо: 19
Я с usb еще не разбирался. А вот can похож у 103 и 405.
Сообщение от eddy
Почему китайцы на дуину и лепят их. Видать ST почти без денег линейку отдает
21.05.2019, 13:10
Сказал спасибо: 115
Добил, работает. Есть небольшая проблема с непонятной ошибкой в логах ядра, но она не мешает функционалу.
Еще наткнулся на странную вещь: при отсылке больших объемов данных буфер байт в 200 с лишним висит непонятно где, пока устройство или хост не пошлет еще данные. Абсолютно тот же алгоритм на STM32F0x2 такого поведения не вызывает.
Попробую, если делать нечего будет, еще HID на STM32F103 сделать, а уж дальше — плотно займусь ESP32...
04.06.2019, 21:17
Сказал спасибо: 115
Мужики, недо-I2C у TM1637 кто-нибудь победил?
Как к нему обращаться вообще? Или забить на I2C и делать на таймере с DMA?
А то меня эти 9 бит непонятных смущают. Может, 9-битный SPI нужен?
04.06.2019, 21:56
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
9-й бит - это ACK. Всё стандартно.
04.06.2019, 22:44
Сказал спасибо: 115
Да, я уже посмотрел. Просто вместо адреса нужно пересылать команду. Буду проверять.
Оказалось, правда, что у 20-ногого STM32F030 I2C сидит только на PA9/10, которые для бутлодыря и "общения" используются. Пришлось взять плату STM32F051, с которой еще не работал. Пока что на осциллографе ничего не вижу, хотя код I2C рабочий - от STM32F042... Ищу косяки - почему-то SCL на земле (или в hi-z?) висит. Хотя должен быть пушпульным...
Вообще, странно, что народ фигачит тупым ногодрыгом, если можно родной I2C использовать. Ладно, абдуринщики — они тупей тараканов. Но при разработке на микроконтроллеры — зачем?
04.06.2019, 22:51
Сказал спасибо: 19
Сообщение от eddy
Точнее какой 051? И какой I2C используешь?
05.06.2019, 02:27
Сказал спасибо: 115
Использую I2C1, камень STM32F051C8T6.
Какая-то мистика: я не могу установить в единицу младший бит "адреса" (то, что обычно направление показывает): он все время нулевой!!!
05.06.2019, 03:09
I2C_CR2, Bit 10 RD_WRN: Transfer direction (master mode)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
