04.08.2011, 10:27
Сказал спасибо: 28
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Tiomich
Значит нужно ждать, когда станут ширпотребовскими процы с сопроцессором.
Cortex M4 выполняет кое какие операции с плавучкой, и в то же время позиционируется как ширпотребовский кристалл.
Уже выпускается NXP и вроде как ST тоже анонсировал ... скоро надо полагать появятся ...
04.08.2011, 16:06
Подскажите, ктонибудь подключал OpenJTAG программатор (его китайцы продают) к Кейлу? И где бы прочитать описание на русском по программе eclipse для win32?
05.08.2011, 12:47
Ребят, как обрабатывать несколько каналов ацп?
Вот как инициализирую АЦП:
void ADC_init(void) // Инициализация ацп
RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; // подаем такты на АЦП
ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_ADON; // подаем питание на АЦП
ADC1-›SQR1|= ADC_SQR1_L_0; // Выставили колличество преобразований равным 2
ADC1-›CR2 &= ~ADC_CR2_EXTSEL; // Обнулили ( Timer CC1 event)
ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL_2; // Запуск по TRGO Timer 3
ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_CONT; // Режим непрерывных преобразований
ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG; // включаем запуск от внешнего события
ADC1-›SQR3 |= ADC_SQR3_SQ1_1 | ADC_SQR3_SQ1_2|ADC_SQR3_SQ1_3;//На 14 канал 1-е преобр
ADC1-›SQR3 |=ADC_SQR3_SQ2_0| ADC_SQR3_SQ2_1 | ADC_SQR3_SQ2_2|ADC_SQR3_SQ2_3; //На 15 канал 2-е преобр
ADC1-›CR1 |= ADC_CR1_EOCIE; // вкл. прерывания
NVIC_SetPriority(ADC1_IRQn, 10);
Далее в прерывании считываю значение
void ADC1_IRQHandler(void)
ADC=ADC1-›DR; //считали в переменную
/*Написали на монитор*/
lcd_clear();
set_cursor(0,0);
lcd_print ("ADC:");
set_cursor(0,1);
lcd_print(itoa(ADC,10));
ADC1-›SR&=~ADC_SR_EOC; /*Пытаюсь программно обнулить EOC( написано в референсе вроде как). Это почему-то не работает - значение ADC1-›SR остается неизменным со стоящим EOC */
Значение оказывается с первого преобразования и похоже происходит постоянное считывание его.
Вот , что говорит нам референс:
Последний раз редактировалось ^smbd^; 05.08.2011 в 13:11.
07.08.2011, 12:15
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от ^smbd^
Флаг SCAN надо добавить
07.08.2011, 12:49
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ^smbd^
lcd_clear();
set_cursor(0,0);
lcd_print ("ADC:");
set_cursor(0,1);
Насколько целесообразно впихивать столько в прерывание ?
Всегда старались обработчик сделать как можно меньше, выставить флаг и вернуться .
Или нет ? ( © Bill)
Осторожно , злой кот
07.08.2011, 14:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dosikus
А зачем? Постоянная проверка флага - это лишний overhead и к тому же не позволяет вытеснять низкий приоритет более высоким. Если хочется иметь возможность не блокировать другие прерывания - на ARM это и так есть, а на всякой мелочи типа AVR можно было флаг прерывания сразу сбросить, чтоб могли вызыываться следующие прерывания.
Вывод на экран из обработчика действтилеьно лучше бы убрать, т.к. это по сути фоновая задача и они может занять больше времени, чем период между прерываниями.
07.08.2011, 14:15
Сказал спасибо: 116
Сообщение от tanq
А каким боком проверка флага относится к прерыванию с более высоким приоритетом???
07.08.2011, 15:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st_1
К примеру имеется 5 прерываний, кторые надо обрабатывать с учетом их приоритета. Как это можно сделать, если в обработчике прерывания делается только установка флага, а сами вычислния происходят в основой программе?
07.08.2011, 15:28
Сказал спасибо: 116
А что... на основную программу времени совсем нет???
07.08.2011, 20:52
Сказал спасибо: 30
Предполагается, что время есть. Но тем не менее, желаемое сдлеать не получится, потому что метод с проверкой флагов работает довольно тупо: проверяются флаги -› выполняется необходимое действие. Сооответствено, следующее действие будет выполняться после окончания предыдущего. Если же не умничать и события обрабатывать в самих обработчиках прерываний, то получается нормальная вытесняющая многозадачность, что и нужно. При этом более приоритетное прерывание будет начинать обрабатываться СРАЗУ, не дожидаясь окончания менее приоритетного.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
