10.07.2019, 23:26
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
eddy, https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=128085 вот быстро нашел, человек тоже хотел положить после программы.
Объявить секцию и все.
Сказали "Спасибо" sat_art
10.07.2019, 23:47
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
sat_art, спасибо, вроде бы получается!
Буду проверять дальше, все ли работает как надо.
Смерть бандеровской мразоте!
27.07.2019, 17:02
Сказал спасибо: 435
Плата Blue Pill, проц STM32 'STM32F103CBT6' F103C8T6. Это к тому, что маркирован C8T6, а внутри вроде CBT6. Поднимаю и опускаю пин. Длительность полученного импульса 178 нс. Не слишком ли это много при тактовой 72 МГц? Передача нового уровня занимает три ассемблерных команды, получается, выполнение команды в среднем как на пике - 4 такта? Или сказывается обращение к флеши за адресом пина?
PHP код:
bLed2 = 1;
8001068: 4b15 ldr r3, [pc, #84] ; (80010c0 ‹ADC1_2_IRQHandler+0x6c›)
800106a: 2201 movs r2, #1
800106c: 701a strb r2, [r3, #0]
bLed2 = 0;
800106e: 4b14 ldr r3, [pc, #80] ; (80010c0 ‹ADC1_2_IRQHandler+0x6c›)
8001070: 2200 movs r2, #0
8001072: 701a strb r2, [r3, #0]
27.07.2019, 18:02
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ampy
и флеш медленый и тактировка порта то какая????
APB шины на 36МГЦ работают.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.07.2019 в 18:04.
27.07.2019, 18:13
Сказал спасибо: 435
Сообщение от индюк
Да, про это не подумал, спасибо.
Но одинаково что было 10 МГц, что переключил на 50.
Изначальная проблема (не столько проблема сколько удивление)
была не импульс получить, а в том, что код выполняется медленно.
Коплю отсчеты АЦП - обработчик выполняется за 2 мкс, хотя там
и кода-то почти нет...
27.07.2019, 18:14
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А знаете самый быстрый способ дергания ног?
Воо:
Код:
asm volatile (
"mov r4, 0x100c \n" // GPIOC-›ODR
"movt r4, 0x4001 \n" //
"mov r0, 0x100 \n" // для PC8 = 1
"mov r1, 0 \n"); // для PC8 = 0
asm volatile (
"str r0, [r4] \n" // PC8 _/-
"str r1, [r4] \n" // PC8 -\_
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"
"str r0, [r4] \n"
"str r1, [r4] \n"); |
Сказали "Спасибо" NewWriter
20.08.2019, 01:48
Помогите разобраться.
Есть 6 плат основанных на LM3S9B90 (ARM Cortex-M3 Processor Core) выполняют роль - охранной сигнализации.
Из них 2 рабочие, остальные 4 утратились после отключения электроэнергии.
Путём переноса процессора с рабочей платы на неисправную стало ясно что слетела прошивка в процессоре LM3S9B90.
Путём поиска информации был найден разъём программирования и установлены pin out для подключения программатора.
Установлен интерфейс программирования SWD, известно что можно делать бэкап.
Интересуют следующие вопросы:
1. С помощью какого программатора можно подключиться?
(В наличии есть ST-Link V2 STM8 & STM32 Китаец - но он чёт борогозит... может что-то не то выбрал или не поддерживает)
2. Можно ли слить дамп с этого процессора?
3. Какую программу использовать?
20.08.2019, 05:22
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Rulevoj
2. Можно, только если изготовитель не установил бит защиты от чтения. Чаще всего этот бит установлен - прошивка защищена от чтения в целях защиты от несанкционированного копирования устройства.
"известно что можно делать бэкап" - чего именно бекап? Если речь о каких-то настройках, данных и т.д. - то это не то.
Если же по какой-то причине действительно прошивка не закрыта (что крайне маловероятно, особенно для охранного устройства) - ответы на остальные вопросы имеют смысл:
1. самый доступный вариант, имхо - клон фирменного J-link c Aliexpress-а. Для данного МК годится даже стоящий ныне баксов 10 J-link v8 (хотя разумнее чуть переплатить и взять поддерживающий больше МК и работающий в широком диапазоне напряжений питания таргета v9).
ST-link, разумеется, поддерживает только МК от ST - что и отражено в его названии)))
3. К J-link полагается комплект программ от его настоящего изготовителя, там есть программа Jflash, ей и считываются, и записываются МК.
20.08.2019, 11:55
Сказал спасибо: 115
Мужики, посоветуйте недорогие проверенные SPI (на крайняк и I2C сгодится) EEPROM'ки (или flash) с алиэкспресса. Восьми мегабит мне за глаза хватит, лишь бы микрухи были проверенными с простым протоколом работы. Идеальным было бы еще и наличие нормального готового кода под STM32 для работы с ними.
20.08.2019, 18:03
Сказал спасибо: 19
eddy, https://eiechip.ru.aliexpress.com/store/735678 в этом магазине давно брал w25q64 нормальные. Сейчас не вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
