26.10.2020, 00:52
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
А до меня дошло, что никакой подтяжки там нет: просто вместо полевого транзистора эти сволочи запихали биполярный в ключевом режиме! Вот кто в 21 веке в качестве ключа ставит биполярный транзистор? Что за идиотизм?
В итоге, т.к. я отрубаю питание кулера "снизу" (отрывая "землю"), биполярный транзистор превращается в диод, и с базы 12В спокойненько перетекают на вход АЦП. Благо, 560Ом впендюрил перед МК... Хорошие грабли, теперь буду кулеры отключать только p-канальным мосфетом (отключать их нулем по управляющему входу нельзя, т.к. согласно даташиту, при заполнении ШИМ меньше 20% поведение кулера недетерменировано: он может остановиться, а может и вращаться на минимальных оборотах).
Смерть бандеровской мразоте!
11.12.2020, 14:09
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 597 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Обратил внимание, что МК STM32 потихоньку исчезают из продажи, распродаются остатки. К примеру, STM32F030C8, STM32F103RE и т.д. В общем-то, это можно сказать про все МК STM32. Причем на сайтах типа digikey, mouser такая же картина.
Сейчас встал вопрос выбора МК под новый проект, но что-то призадумался - а не получится ли, что они совсем исчезнут? Кто нибудь в курсе, почему такая ситуация сложилась и надолго ли?
11.12.2020, 14:40
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
А до меня дошло, что никакой подтяжки там нет: просто вместо полевого транзистора эти сволочи запихали биполярный в ключевом режиме! ...
Долго думал - но так в итоге толком ничего и не понял.
1.сволочи - это какие - в STM или сваявшие плату китайцы?
2. можно фрагмент схемы (с вентилятором, как он включен, чтобы не было недопонимания)?
Сообщение от eddy
Ну я так делал. При напряжении на базе полвольта - гарантированное включение транзистора, в отличие от полевика, который на то время стоил в разы дороже биполярника, и который еще надо было поискать с правильными параметрами.
11.12.2020, 14:42
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Даже на самом st.com ходовых моделей нет.
Про китай вообще молчу - или не отправляют заказ или просят отменить.
11.12.2020, 14:44
Сообщение от pambaru
есть проблема с поставками, тоже столкнулись увеличились сроки поставки, хз с чем связано.
Посмотрите в сторону 32 Lxxxx. Те, что я смотрел под замену F - даже по ногам подходило 1:1. Правда, по внутренностям есть серьезные отличия для наших применений.
11.12.2020, 14:48
eddy, вот схема внутрянки выводов микросхем от STM. Нет там биполярников внутри (если Вы на STM бочки катите)
11.12.2020, 15:23
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 770 раз(а) в 361 сообщении(ях)
По STM32-мили чуток, и хватит будет
История повторяется, как и с Atmel-ом десяток лет назад?..
"Вменяемость" ценников на когда-то дешёвые STM32 на сайте digikey:
STM32F07x
STM32F030
Закат 32-биток, расцвет 8-биток, переход на Некрочип и его новые МК
11.12.2020, 17:23
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,318 сообщении(ях)
Хватит истерики нагонять. А то как Соловей-Кисель-ТВ - лишь бы поорать.
F103 - ему уже 13 лет! Зато посмотрите на новые - H747, MP157, L5, WL55, STSPIN32F0/
А у Микрочипа даже новые ПИКи - и то имеют старые проблемы.
А вот в российском сегменте импортозамесчения вообще смех - Миландры, скопированные с того же F103, стоят дохрена сколько денег.
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.12.2020 в 17:32.
11.12.2020, 17:35
Сказал спасибо: 115
Yuri222, при чем здесь STM32? Я про дебильный 4-пиновый кулер, где по логике внутри должен стоять мосфет в ключевом режиме, а стоит биполярный транзистор!!!
Что до пропадающих F103 — ну и хрен с ними, дерьмо должно исчезнуть!
Вот STM32F0x2 жалко: цена на али уже взлетела в 3-5 раз!!! А заменить пока что нечем. Скажем, к STM32F303 я еще не готов (придется минимум пару месяцев потратить, чтобы свои сниппеты расширить на Cortex-M4!). А STM32G0 на али не продается, да и вообще нигде по вменяемой цене максимум в доллар за штучку не продается!
Последний раз редактировалось eddy; 11.12.2020 в 17:37.
11.12.2020, 20:11
Сказал спасибо: 130
Бери что-то новенькое. возможно снимают с производства устаревшую серию.
Например серия STM32G0. Аналог STM32F0/STM32F1. Но по сравнению с STM32F0/STM32F1 очень кардинально переработали кристалл. Питание например у них только одна пара а не раскидано рандомно по всем сторонам чипа.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
