13.12.2020, 20:14
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
ну шо, как там с армами у кацапов и хохлов? почем ныне халва на дерибасовской?
начинайте вспоминать - скоки там команд у тини85?
14.12.2020, 10:35
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,318 сообщении(ях)
Ядро АРМ есть не только у СТМки. Можно посмотреть например... Broadcom!
16.12.2020, 20:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
патриоты за путина голосовали...
22.12.2020, 17:34
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Мужики, кто работал с STM32F303, такой вопрос: CAN и USB одновременно могут работать?
Ну и еще вопрос: я в даташите увидел, что в отличие от STM32F0x2 у этих нет возможности запустить USB без кристалла. Может, есть что у STM32, что умеет аппаратные флоаты, имеет шустрый АЦП с встроенным усилителем и умеет одновременно USB и CAN, причем, USB без кварца?
Смерть бандеровской мразоте!
22.12.2020, 18:06
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Где это написано?
PLLMul - 12 = 48мГц SYSCLK. USBPrescaler = 1. Почему нет?
Сообщение от eddy
Ну судя
When the CAN peripheral clock is enabled in the RCC_APB1ENR register, only the first
768 Bytes are available to USB while the last 256 Bytes are used by CAN.
Это для STM32F303xD/E - то для младших эта память вообще не пересекается.
И почему бы и не работать вместе?
22.12.2020, 19:13
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Сообщение от sat_art
Почему нет?
Если нет подстройки частоты 48 МГц от USB, то точности и стабильности внутреннего RC генератора не хватит.
И в подтверждение - из даташита:
The dedicated 48 MHz clock is generated from the internal main PLL (the clock
source must use a HSE crystal oscillator
22.12.2020, 19:45
Сказал спасибо: 115
Где это написано?
В даташите написано. В отличие от F0x2, у F303 нет автостабилизации частоты внутреннего генератора по синхропакетам USB.
22.12.2020, 20:12
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Yuri222
Не дочитал. Сам USB не использовал, только CAN.
23.12.2020, 19:39
Сказал спасибо: 65
Сообщение от eddy
STM32G4 умеют USB без кварца. Но стоят как чугунный мост.
Еще вроде какие-то L умеют. Это лучше по аппноту а юсб смотреть.
23.12.2020, 20:12
Сказал спасибо: 401
Сообщение от eddy
The STM32F303xD/E embeds a full-speed USB device peripheral compliant with the USB
specification version 2.0. The USB interface implements a full-speed (12 Mbit/s) function
interface with added support for USB 2.0 Link Power Management. It has softwareconfigurable endpoint setting with packet memory up-to 1 Kbytes (256 bytes are used for CAN peripheral if enabled) and suspend/resume support.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
