27.12.2020, 19:41
Сказал спасибо: 117
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от sat_art
(uint32_t)(&dmabuff);
Не, dmabuff - это адрес массива, брать его адрес не нужно...
Теперь разбираюсь, как правильно таймер остановить, чтобы последний импульс был нужной длины, а после него был 0.
27.12.2020, 19:47
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
eddy, ну много вариантов. Впрерывании ДМА включай прерывание ТИМУпдейт и там выключай таймер.
Второй - включить прелоадер для CCR таймера и писать 0 в CCR в прерывании ДМА (если у 103-го есть прелоадер для него - не помню).
И
dmabuff - это массив, а &dmabuff - указатель - т.е. адрес.
27.12.2020, 19:57
Сказал спасибо: 117
Не получается: последний импульс обрезается при этом:
Код:
void tim1_up_isr(){
TIM1-›SR = 0;
TIM1-›CCR1 = 0;
TIM1-›CR1 = 0;
void dma1_channel5_isr(){
if(DMA1-›ISR & DMA_ISR_TCIF5){ // transfer complete - stop
TIM1-›DIER = TIM_DIER_UIE;
DMA1-›IFCR = DMA_IFCR_CGIF5;
Тоже фигня какая-то получается...
dmabuff - это и есть адрес. А &dmabuff - адрес размещения этого адреса.
27.12.2020, 20:00
Сказал спасибо: 19
Да поступи проще - сделай 10 значений в буфере - последнее 0.
27.12.2020, 20:23
Сказал спасибо: 117
sat_art, не, это не кошерно. Решил этот трэш так:
Код:
void tim1_up_isr(){
TIM1-›SR = 0;
TIM1-›CCR1 = 0;
void tim1_cc_isr(){
TIM1-›SR = 0;
TIM1-›CR1 |= TIM_CR1_OPM;
DMA1_Channel5-›CCR &= ~DMA_CCR_EN;
TIM1-›DIER = TIM_DIER_CC1IE;
static void sendone(){
TIM1-›CR1 = 0; // stop
TIM1-›DIER = TIM_DIER_UDE; // enable DMA requests
DMA1_Channel5-›CNDTR = 6;
DMA1_Channel5-›CMAR = (uint32_t)dmabuff;
DMA1_Channel5-›CCR |= DMA_CCR_EN; // start DMA
TIM1-›CR1 = TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_URS;
Дело в том, что я для светодиодной ленты на WS2815 код выдумываю. И там буфер ограничен 48 записями. В прерывании по половине передачи DMA заполняю первые 24 байта, в прерывании по окончании передачи заполняю вторые 24. А как количество светодиодов кончилось, отключаю передачу…
27.12.2020, 20:25
Сказал спасибо: 19
А это кошерно?
27.12.2020, 20:33
Сказал спасибо: 117
Тоже фигня получается: пока на низких частотах работал, нормально было. Как только установил нужную — получаю в конце 2 лишних импульса. И даже добавление в конец массива нуля не дает ничего: получаю лишний короткий импульс длительностью около 120нс... И он не пропадает, даже если я таймер в прерывании DMA отключаю!
Сейчас проверил: если в середину массива 0 добавить, то все равно не получается нуля (на 1 такт таймера вылезает единица). В принципе, это и в RM написано: чтобы вообще 0 на ШИМ получить, нужно выбирать второй режим, а не первый. А мне второй режим не подходит.
Последний раз редактировалось eddy; 27.12.2020 в 20:37.
27.12.2020, 20:40
Сказал спасибо: 19
Попробуй
TIM1-›CR|=TIM_CR1_OPM;
27.12.2020, 20:48
Сказал спасибо: 117
В итоге внезапно нужное количество импульсов без урезания длительности последнего получилось так:
Код:
TIM1-›CR1 = 0;
TIM1-›DIER = 0;
uint8_t dmabuff[] = {3,6,3,3,6,6,3,6};
DMA1_Channel5-›CCR &= ~DMA_CCR_EN; // disable DMA to reconfigure
DMA1_Channel5-›CNDTR = 8;
Но если PSC увеличить, получается полная лажа!
OPM не спасает.
Последний раз редактировалось eddy; 27.12.2020 в 20:51.
27.12.2020, 21:02
Сказал спасибо: 117
В общем, эксперименты показали, что на большой скорости нельзя выставлять линию в нуль в отложенном прерывании по CC или UE. Нужно это делать сразу в прерывании DMA. И безразлично, выключаем мы таймер сразу, или же ставим OPM: все равно работает и так, и так.
А вот в случае с малыми частотами нужно активировать прерывания таймера...
Очень хреново, что даже в режиме OPM на событии UE выход устанавливается в нуль!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
