Непрочитано 10.01.2021, 11:07
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Кстати, я год назад когда запускал пиксельные линейки светодиодов, тоже столкнулся с проблемой лишних импульсов на F103. Разбираться не стал, просто сделал на F030 и не парился.
NewWriter вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 11:26
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
в данном случае без разницы, пишем прямо в TIMER-›CCRx или через TIMER-›DMAR - ведь обновляется единственный канал таймера
Позволю себе не согласиться. Наличие такого режима и регистра TIMER-›DMAR подразумевает какую то логику и последовательность передачи данных между ДМА и регистром таймера. А соответственно какую то (пусть и минимальную но) задержку.
Дальше
DMA должен успеть сделать трансфер ПАМЯТЬ-›CCRx таймера до начала нового периода (на CCRx разрешена предзагрузка).
До события update event, так как по нему
TIMx_CCR1 preload value is loaded in the active register at each update event.
происходит обновление регистра из прелоада. И в этот же момент запускается передача по ДМА в прелоад регистр. Вот тут какая то коллизия и происходит. Если же использовать compare event то это событие уже будет отлично от update event по времени.
И мне непонятно выражение
там появляется проблема на относительно низких тактовых частотах
А какая разница высокая или малая частота если источник тактирования для всех один?
sat_art вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 11:33
sat_art
Сказал спасибо: 19
И так давайте по порядку.
Таймер считает вверх. Событие update event возникает в конце периода таймера при изменении счетчика из макс в 0.
В этот же момент начинается передача по ДМА и происходит обновление регистра CCR из прелоада. Что произойдет быстрее?
sat_art вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 11:35
sat_art
Сказал спасибо: 19
Если же CCR отличен от нуля. То событие compare event для данного периода работы таймера произойдет раньше события update event и корректно (заранее до наступления события update) изменит значение прелоад регистра.
sat_art вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 11:37
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Если же равен нулю. То событие compare event наступает сразу же за событием update event. Только update event с прошлого периода таймера а compare event с текущего.
sat_art вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 11:45
sat_art
Сказал спасибо: 19
Хочу уточнить, что обновление регистра CCR должно стать актуальным для наступающего периода таймера.
То есть оно обязательно должно обновиться. И вот если по какой то причине оно не обновится (а причина одна - CCR перезаписался из прелоада быстрее чем прелоад по ДМА) и появляются лишние импульсы. Так как прелоад обновился (и соответственно на следующий период он передастся в CCR).
sat_art вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 12:54
NewWriter
Сказал спасибо: 396
sat_art, чой-то вы сами себе отвечаете то?
Непрочитано 10.01.2021, 12:57
sat_art
Сказал спасибо: 19
NewWriter, так получилось
sat_art вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 15:19
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Так да, по-любому CCR перепишется из прелоада быстрее, чем ДМА обновит прелоад - у ДМА больше телодвижений: ведь нужно получить запрос, пройти арбитраж, считать значение из источника и записать его в регистр, а это такты, такты, такты.. И в случае CCR › 0 момент инициации DMA request по compare event приближается к наступающему update event, и этих тактов может не хватить. Если CCR = 0, то в данном случае события compare event и update event можно считать эквивалентными для инициации DMA request.
Ну там я не очень ясно выразился.
Имелось ввиду соблюдение довольно жестких таймингов для WS28xx при разных тактовых частотах МК (для простоты было принято AHB=APB1=APB2) : 8, 10, 12, 16, 24MHz.
Вот небольшая сводка для F103 и F030 при работе на 8MHz,
код и данные в RAM, TIM_ARR=8, TIM_PSCR=1, CCR=3 и 6 для T0H и T1H:
На частоте 12 MHz при любых значениях DMA request (burst feature тут никак не влиял) :
На F103 уже не было засветки лишних пикселов, только искажения цветов.
На F030 полный порядок
На 16 MHz уже все нормально и для F103.
j-Roger вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 15:34
sat_art
Сказал спасибо: 19
Да так оно и есть.
Понятно, что в данном конкретном случае, все равно когда (на каком периоде таймера) начнут появляться импульсы на выходе таймера.
Но если играться с точным кол-вом импульсов и правильным формированием длительности этих импульсов, то обновлять прелоад регистр нужно в течении текущего периода таймера, для того что бы он обновил CCR в следующем наступающем событии упдейт для следующего периода таймера.
Я, честно говоря, не совсем понимаю смысл игр с частотами для формирования 400nS импульсов. 103 позволяет на внутреннем генераторе 64Мгц, смысл опускать частоту? Сэкономить несколько мА, когда светодиод жрет на порядок больше.
125 наносекунд на такт при 8Мгц тактовой, и такой частотой пытаться сформировать 400 наносекундный импульс - извращение. Накладные расходы ДМА все съедают.
Ну а то что 103 внутри гавно, то и так понятно.
Последний раз редактировалось sat_art; 10.01.2021 в 15:37.
sat_art вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
