20.01.2024, 11:25
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
ankirus, а что, руками написать Makefile - не судьба?
Смерть бандеровской мразоте!
20.01.2024, 13:13
штук так под тридцать субдиректорий
"При отрыве шестой ноги таракан теряет слух"
20.01.2024, 13:43
Сказал спасибо: 115
Сообщение от ankirus
Вот не поверю, что они все используются! Из внешних поддиректорий нужны только CMSIS, стартап и линкер. Ну, кто-то может свои наработки в отдельное дерево выделить. А больше и нечего! Откуда там 30?
Но даже такое можно средствами make провернуть, не переписывая все вручную. Или башем сгенерить ☺
20.01.2024, 13:48
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Если имеете ввиду именно CubeMX, а не CubeIDE, то генератор конфигурации CubeMX генерирует код на языке Си. Но сам С++ запросто переваривает язык Си, ведь это его прямой предок. Поэтому, поместив сгенерированные исходники в проект С++ и подключив их, прописав пути до папок, всё должно получиться.
С другой стороны, неясно, какие сложности вызывает стандартная библиотека шаблонов STL? Одно с другим совсем не связано. Куб генерирует конфигурацию МК, а STL является частью (дополнением) языка С++. И из этого дополнения используются такие инсрументы, как вектор, контейнер, циклы на основе диапазона и прочее тому подобное. Использование этих инструментов требует подключения заголовочных файлов от них самих. Например, если создаете вектор, нужно подключить #include ‹vector›, а так же не забывать, что инструментарий векторов находится в пространстве имен std, значит надо его using namespase std; или же std::vectcor ...
22.01.2024, 20:55
Спасибо. Коротко, суть проблемы в том, что в сгенерированный CUBERMX сишный код IAR не хочет добавлять С++, несмотря на правильное расширение cpp, hpp и несмотря на опцию "auto" на вклaдке compiller-›Language1 , и независимо, что стоит в выпадaющем меню Library: Libc++ или что-то еще. IAR установлен - 930. Подскажите, у меня одного так? Ничего не нашел в инете на эту тему.
Если начинать новый проект в IARe через меню Project -› create new project, то c c++ все нормально, даже отлично, но тогда инициализацию CUBEMX никак не получается использовать - вылезают разные ошибки компиляции.
19.02.2024, 16:39
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Возник вопрос по передаче данных через IN endpoint.
Если передаю значение меньше или равное размеру EP - все ок (ZLP тоже не забываю, если размер данных равен размеру EP).
Но возникает проблема с IN через EP типа Interrupt, если размер данных более чем размер EP. Хост (Win10) принимает данные не цельным куском, а кусками по размеру EP. Т.е., если размер EP 8 байт, то пакет данных 12 байт принимается как два куска - по 8 и 4 байта.
С EP типа Bulk такой проблемы нет - данные видятся хостом как цельный кусок.
Куда копать?
Или транзакция USB interrupt может состоять только из одного пакета? Прямого указания на это в интернетах не нашел. Нашел только, что максимальный размер пакета для interrupt USB FullSpeed 64 байта.
Последний раз редактировалось pambaru; 19.02.2024 в 17:19.
19.02.2024, 18:22
Сказал спасибо: 85
Итак, вроде нашел ответ. Если кому интересно:
Источник: "Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0".
В главе "5.7.3 Interrupt Transfer Packet Size Constraints" читаем:
An endpoint must always transmit data payloads with a data field less than or equal to the endpoint’s wMaxPacketSize value.
A device can move data via an interrupt pipe that is larger than wMaxPacketSize.
A software client can accept this data via an IRP for the interrupt transfer that requires multiple bus
transactions without requiring an IRP-complete notification per transaction. This can be achieved by specifying a buffer that can hold the desired data size. The size of the buffer is a multiple of wMaxPacketSize with some remainder. The endpoint must transfer each transaction except the last as
wMaxPacketSize and the last transaction is the remainder. The multiple data transactions are moved over
the bus at the period established for the pipe.
When an interrupt transfer involves more data than can fit in one data payload of the currently established
maximum size, all data payloads are required to be maximum-sized except for the last data payload, which
will contain the remaining data. An interrupt transfer is complete when the endpoint does one of the
following:
• Has transferred exactly the amount of data expected
• Transfers a packet with a payload size less than wMaxPacketSize or transfers a zero-length packet
When an interrupt transfer is complete, the Host Controller retires the current IRP and advances to the next IRP.
В главе: "5.8.3 Bulk Transfer Packet Size Constraints" читаем:
An endpoint must always transmit data payloads with a data field less than or equal to the endpoint’s reported wMaxPacketSize value. When a bulk IRP involves more data than can fit in one maximum-sized data payload, all data payloads are required to be maximum size except for the last data payload, which will contain the remaining data. A bulk transfer is complete when the endpoint does one of the following:
When a bulk transfer is complete, the Host Controller retires the current IRP and advances to the next IRP.
Т.е., "они оба могут (С)".
Тогда почему же не прокатывало у меня? Отвечаю:
Т.е. в запросе должен быть соответствующий размер буфера.
А в моем случае, т.к. софтина сторонняя и я не управляю размером буфера, софт выделял размер буфера размером именно wMaxPacketSize (это отображалось в сниффере, но я не обратил внимания). Поэтому за одну транзакцию считывалось максимум wMaxPacketSize.
Может для кого-то будет полезной инфа.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
