23.01.2011, 22:01
Сказал спасибо: 936
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от andries5
dosikus, Создаю папку проекта например "Test", в нее копирую
STM32_Init.c
STM32_Init.h
STM32_Reg.h
далее в кейле создаю проект в данной папке. В ней же создаю "main.c"
Забыл про startup .
Выложи целиком проект , плиз...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 23.01.2011 в 22:11.
23.01.2011, 22:03
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от gromovi
НЕ ИНФОРМАТИВНО! куча писанины, нельзя ли как то более человекопонятно сделать? типо
порт на выход(регистр = чему то там)
Глянь у меня макросы, не для кейла, но может будут полезны
http://ziblog.ru/category/mikrokontrolleryi/stm32/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zheleznjakov за это сообщение:
23.01.2011, 22:25
Сказал спасибо: 936
STM32_Init.c
STM32_Init.h
STM32_Reg.h
#include "stm32f10x.h"
#include "STM32_Init.h"
#define Led_blue_off GPIOC-›BRR =GPIO_BRR_BR8
#define Led_blue_on GPIOC-›BSRR =GPIO_BSRR_BS8
#define Led_green_off GPIOC-›BRR =GPIO_BRR_BR9
#define Led_green_on GPIOC-›BSRR =GPIO_BSRR_BS9
#define Button_User GPIOA-›IDR & GPIO_IDR_IDR0
int main(void)
Led_green_on;
Led_blue_on;
while (1)
в "STM32_Init.c" в строке 5529 меняю имя функции "stm32_Init" на "SystemInit".
Когда открыт "STM32_Init.c" на вкладке его внизу есть "Configuration Wizard".
Нажимаю на ней и в данном мастере удобно настроить порты, частоту, таймеры (правда только четыре), RTC, wdg, USART. Компилирую и радуюсь как дитя. Для симуляции меняю имя процессора на stm32f103RB и тогда в симуляторе в периферии смотрю состояние и частоты и портов и чего угодно.
Но все-же видимо буду ломать голову над "STM32F10x_StdPeriph_Driver". Уже что-то вырисовывается.
Гы... В симуляторе то оно может и будет работать ...
В Discovery валимся а HardFalut .
Выложи проект , может у мну что не так...
23.01.2011, 22:36
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Забыл про startup
Не забыл. При создании проекта кейл сам добавляет его в зависимости от выбранного МК.
23.01.2011, 22:39
Сказал спасибо: 126
Работает и в симуляторе, и при установке stm32f100rb device создает hex файл работающий на Discovery. Проверенно.
При создании проекта указывать device stm32f100rb, как в Discovery.
23.01.2011, 22:40
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
почистил system_stm32f10x.c теперь все более менее проясняется.
Код:
static void SetSysClockTo24(void);
void SystemInit (void)
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
/* Set HSION bit */
RCC-›CR |= (uint32_t)0x00000001;
/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC-›CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
/* Reset HSEBYP bit */
RCC-›CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
/* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
RCC-›CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
/* Disable all interrupts and clear pending bits */
RCC-›CIR = 0x009F0000;
/* Reset CFGR2 register */
RCC-›CFGR2 = 0x00000000;
/* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
/* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
SetSysClockTo24();
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
/* Enable HSE */
RCC-›CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC-›CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSEStartUp_TimeOut));
if ((RCC-›CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
/* HCLK = SYSCLK */
RCC-›CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK2 = HCLK */
RCC-›CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
/* PCLK1 = HCLK */
RCC-›CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
/* PLL configuration: = (HSE / 2) * 6 = 24 MHz */
RCC-›CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC-›CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL6);
/* Enable PLL */
RCC-›CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till PLL is ready */
while((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
/* Select PLL as system clock source */
RCC-›CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC-›CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC-›CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
else
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
и всего то надо для старта.
Последний раз редактировалось gromovi; 23.01.2011 в 22:49.
23.01.2011, 22:42
Сказал спасибо: 148
сам ресурс полезен. с гугла хрен найдешь.
23.01.2011, 22:49
Сказал спасибо: 126
А я больше недели сидел, не мог понять. В документации все из одного файла в другой надо лезть и искать нужное. А кто разобрался раньше, говорят: там не сложно, читайте даташит. Пришлось самому. Сейчас разбираюсь с STD_periph_drivers. Там хотя-бы инициализация периферии в правильном порядке. А уж использование зависит от дальнейшей программы.
Последний раз редактировалось andries5; 23.01.2011 в 23:14.
23.01.2011, 23:02
Сказал спасибо: 936
andries5, Благодарствую , все заработало.
Но что меня раздражает , то что делал все так же - облом, и в чем причина не понятно...
Сейчас тупо скопировал файлы из твоего проекта - все заработало .
Ну вот и разобрались , эти файлы у меня были с примеров с сайта Keil .
С ними не работает , с твоими все ок . Где брал ?
Последний раз редактировалось dosikus; 23.01.2011 в 23:09.
23.01.2011, 23:13
Сказал спасибо: 126
Где брал ?
Уже и не помню. Голова крУгом ходила. На Easyelectronics у DiHalt-а, кажется.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
