TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 16.12.2010, 22:20
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Тактирование сигналов с 2-х TSOP2136 для JK триггера
Привет, ребята!
Есть такая не хитрая схемка, где
DA1, DA2 - TSOP2136
DD1 - 561ТВ1 (аналог CD4027)
DD2 - MC14501UBCP
Все неиспользуемые входы посажены на землю.
Напряжение питания - 5в.
Импульсы на входе - длительность около 1 мс, периодичность 5 мс. Источник импульсов - ИК диод (1 шт).
Что не так:
1. TSOP работают не так синхронно, как хотелось бы - гуляют фронты
2. DD2 работает быстрее, чем JK триггер - ей нужно 20 нс, триггер же просит задержку такта аж до 200 нс. Т.е. к приходу такта на входах JK 200нс назад должны быть нули. Если это не так, то триггер опрокидывается или занимает состояние в соответствии с таблицей переходов.
Первое, что приходит в голову и убивает сразу двух зайцев выше - придержать импульсы на входе логики DD2.1. Очень не хочется связываться с RC цепочкой - не красиво да и фронты "портит"
Второе - тактировать DD2.1 от передатчика, но опять же надо задержать хотя бы на 200 нс (ждущий мультивибратор? АГ1, ВИ1?)
Миниатюры:
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:15
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
По умолчанию Re: Тактирование сигналов с 2-х TSOP2136 для JK триггера
Вообщем, поставил вишку и схема заработала.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:26
Alex_B_els
Alex_B_els на пути к лучшему
А для чего нужна была эта схема?
Alex_B_els вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 00:25
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Датчик направления прохода
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 12:16
Kosachoff
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Kosachoff на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Мне кажется, здесь не нужна симметрия. Если каналы открываются/закрываются со сдвигом, во время фронта в одном канале
достаточно посмотреть, в каком состоянии другой канал.
Kosachoff вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 00:46
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
чем смотреть? куда смотреть? JK триггер подходит для этого идеально))) 01 на входе - триггер сброшен, 10 - триггер установлен. 00 - состояние не меняется, 11 - триггер опрокидывается. Проблема в неидеальности как самих TSOPов, так и входных цепей триггера. Поэтому задержка тактирующего сигнала решила проблему)))
Но устройство решил собрать на микроконтроллере))
Тема закрыта.
parovoZZ вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
