09.06.2006, 16:13
Помогите понять что с телеком!!!
Здравствуйте все!
Вот такая вот картинка у меня на телеке Thomson 14".
Ч/Б изображение нормальное.
Подскажите кто может, это смерть трубе или есть шансы
это отремонтировать! Шасси TX91G.
30.10.2006, 19:32
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
и чаво тут не работает?
31.10.2006, 10:22
Опиши поточней свою неполадку может и помогу, а то на картинке нечо не понятно
31.10.2006, 11:00
Люди ,такое ощущение ,что экран просто намагнителся.попробуй пройтись петлей по экрану.
31.10.2006, 11:23
По всей видимости тут проблема определения цветов модулем цветности (МЦ), либо субмодулем цветности (СМЦ). Однако может быть проблема размагничивания кинескопа или трубка села. Проверить трубку можно так. Кинув на "нуль" контакты трубки (синий, зелёный, красный) и если все цвета яркие, значит трубка цела. Да, кстати, современные TV оборудованны системой авторазмагничивания и посему смотреть надо, если трубка в порядке, МЦ или СМЦ, они сейчас выполняются в одной БИС и тут без осцилографа не разберешься. Но это по приборам, а без них попробуй покрутить реостаты, может проблема по питанию БИС. Поиск МЦ выполняй от обратного, т.е. ищи от цоколя кинескопа (там где прилеплена на кинескоп плата). Да, и ещё, на этой самой плате, по мойму, располагаются видеоусилители - это оконечники видеосигнала. По верти там реостаты на авось. Только, в целях безопасности, возвращай всё в исходное положение. Может помочь замена конденсаторов, но надо найти МЦ, где их менять. Удачи.
31.10.2006, 13:07
Ребята, не надо торопиться с погребением, это на всех телевизорах цветных происходит, но не всегда. Обычно лечится вытаскиванием вилки из розетки на 1-5 мин и повторное включение.Всем привет!
31.10.2006, 13:20
Сообщение от SiOlBo
Это если телек современный и в нем петля размагничевания установленна!
31.10.2006, 13:36
Я Вас умоляю!!! Не надо сразу советовать крутить сопротивления! Может дело совсем не в этом! Просто посмотри для начала элемент(честно забыл как называется) с тремя ногами стоящий в цепи петли размагничивания (в наших теликах имели форму прозрачного баченка и в середине квадратное отверстие в импортных похоже на реле но тоже с тремя ножками). Очень часто бывает так что этот элемент просто выгорает. А работает он так: при включении телевизора он временно включает петлю размагничивания (на несколько секунд) и потом разрывает цепь петли. Также надо не забыть проверить саму петлю на короткое - возможно из-за нее и выгорел этот элемент (вроде как термистор называется, но могу ошибаться с названием).Так вот если этот элемент не работает то и петля не размагничивает кинескоп - в результате появляются разноцветные пятна в той или иной части экрана.
Удачи в ремонте !
31.10.2006, 17:59
пазистор здох!
31.10.2006, 20:30
Поскольку тема про помощь ремонта телека уже есть решил что нет смысла открывать новую.
Короче ребята проблема такая
Телек Сони не знаю модификации но если потребуется поищу где написано
При включении неважно пультом или кнопкой вместо включения раздается щелчек типа релюха сработала и начинает мигать красная лампочка Когда много раз так пощелкаешь то на какой то момент телек включается
Но надо долго пультом щелкать раз 250-200
Ну вот как смог по нубовски объяснил Может кто нить поможет?
Кушать подано - садитесь жрать пожалуйста !
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
