10.06.2006, 13:55
Сказал спасибо: 908
Ремонт Thomson T807
Помогите разобраться с таким зверем: Thomson T807!!!
При включении начинает мигать standby, и всё. Никакие команды проц не воспринимает, тактовый генератор в нем работает, на входах-выходах ничего нет, прозвонка не выявила пробитых выходов. Проц TDA9351 N1/N2. Если он потерял прошивку, как её найти? Или всётаки искать новый проц?
10.06.2006, 14:15
Сказал спасибо: 936
Попробуй пзу чистую воткнуть иногда помогает.
Проц сам ее прошьет.
А если нет то только заменой на новый проц
, чегой то я нигде не видел как эти процы прошивать и чистых не видел.
10.06.2006, 14:21
Сказал спасибо: 908
Да пробовал уже, молчит как рыба об лед. А другие процы из этой серии можно вставить( естественно с потерей тех или иных функций, лижбы заработал)?
10.06.2006, 14:32
Сказал спасибо: 936
Я недавно так РУБИН ИЗ МВ переделал
на МВ проца не нашлось
пришлось правда звук переделать( муть)
и клавиши на фэйсе другие получились.
Смотри какие процы есть в доступе и схему
на шасси штудируй.
В принципе ничего сложного как детские кубики ЛЕГО
получается стыковка проца с переферией почти у всех одинаковая.
10.06.2006, 14:41
Сказал спасибо: 908
Кстати, в каком-то РУБИНЕ стоит подобный проц, но с другими буквами, могу я его попробовать?
10.06.2006, 14:45
Сказал спасибо: 936
Могут по выводам не совпать , переходник делай ,и пзу
чистое(чтоб старое не затереть) но сначала схемы сравни
10.06.2006, 14:49
Сказал спасибо: 908
Спасибо, попробую. Помоему цоколёвка одинаковая.
10.06.2006, 14:54
Сказал спасибо: 936
Там главное найти выводы RGB ,ВЫХОДЫ СИНХРО ИМПУЛЬСОВ
возможно защита по кадровой есть.
Сравнить тюнер как управляется .
есть ли регулировка питания
10.06.2006, 14:58
Сказал спасибо: 908
Кстати, а что за беда-M22W04? Есть какая нить инфа на неё?
10.06.2006, 15:00
Сказал спасибо: 936
Да процессоры замечательные.
Вот только инфы по ним ноль.
Известно только что ядро у них С51.
И помоему они не прошиваются ,
точней прошиваются под заказ на заводе.
И ОНИ ОТР.
Было бы хорошо если б я ошибался ,
самому прошить свой телик со своими логотипами,
фичаим .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
