26.06.2006, 19:23
Сказал спасибо: 9
Ну ничего не помогает...Принимает этот сраный 0, и все тут!!!
26.06.2006, 19:26
Сказал спасибо: 9
Вот ознакомьтесь пожалуйста:
void USART_Init(unsigned int Baud)
URSEL=0;
UBRRH = (unsigned char)( Baud››8 );
UBRRL = (unsigned char)Baud;
URSEL=1;
UPM1=0;
UPM0=0;
UMSEL=0;
USBS=0;
UCSZ2=0;
UCSZ1=UCSZ0=1;
RXEN=1;
TXEN=1;
Что я забыл???
26.06.2006, 19:45
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Prime
А как же тогда COM-мышки с пластмассовыми корпусами, где нету металлического контакта на корпус?
да я уж пару раз дал линк где видно ясно что он не нужен.
В симуляторе у вас обмен работает ?
в курсе есть задача по обмену данными с ПК.
26.06.2006, 20:42
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
переменная baud чему равна?
проверьте какие ошибки atmega выдает при получении/отправлении.
26.06.2006, 22:47
Сказал спасибо: 9
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от Prime
Сегодня уже поздно, завтра еще раз попробую все ваши примеры.
26.06.2006, 22:49
Сказал спасибо: 9
Сообщение от xelos
переменную baud устанавливал равной 51, 207 (у меня кварц 8 МГц). Ошибки в симуляторе проверять?
27.06.2006, 00:53
лучше на железе ошибки проверять.
baud - в смысле какие значения в UBRRH и UBRRL записываешь? 51 это че такое?
попробуй асинхронный режим сначала. UMSEL чтобы в 0 был.
и почему биты устанавливаешь как регистры??? что за компилятор?
27.06.2006, 08:27
Код:
void USART_Init( unsigned int baud )
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud››8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
#define BAUD 9600
USART_Init( _MCU_CLOCK_FREQUENCY_ / (8 * BAUD) - 1 ); |
Это для CodeVision
BAUD = 9600
Для других компиляторов _MCU_CLOCK_FREQUENCY_ заменить на частоту кварца в Герцах.
Успехов.
27.06.2006, 09:08
Сообщение от Prime
Проверь осциллографом путь прохождения сигнала.
От контролера через мах на выход разъема.
Проверяю ещё интерфейс так: Соединяю на плате ноги на контролере Tx и RX (при снятом контролере)
Даю с ПК сообщение, и принимаю на этот же порт. При правильно работающей схеме, что отослал то и принял. Этим ты проверишь канал сам порт ПК, кабель, прохождение сигнала через MAX, до ног контролера.
На что принимаешь? Могу выслать прогу для приёма на ПК и отправки сообщений с ПК.
Только там сейчас ограничение по скорости до 9600. Переделать всё руки не доходят.
27.06.2006, 11:01
Сказал спасибо: 76
1) примеры инициализации в папке с примерами компилятора.
2) рабочий пример в задаче 4 курса.
3) Нормальные проги логеры-"обменщики" по COM перечислены и описаны в задаче 4.
4) проверьте в симуляторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
