10.11.2006, 16:28
Опять защита от коррозии
Недавно я открыл тему "Защита от коррозии", но вероятно все перестали следить за ней. Потому открываю опять. Надо было защитить ЖКИ дисплей от гниения прозрачных проводников на самом стекле с жидкими кристаллами. Причем без лака, краски и т.п. Мне прислали образец картона производства BRANOPAC GMBH. Марка D-35423 LICH. Белый картон толщиной 1 мм, похож на промокательню бумагу. Взял какой-то состав для чистки санитарии, очень активный, налил на дно стеклянной банки. Поставил гайку, покрытую цинком и железную пластину в пластмассовую пробку от прозрачной бутылки. Чтобы не было прямого контакта металла с жидкостью. Все положил на дно банки. К крышке приклеил кусок защитного картона. То же самое проделал с второй банкой, только картона не поставил. Закрыл крышки. Через 4 дня железные пластины заржавели, хотя та в банке с картоном меньше. Гайка в банке с картоном осталась бестящей, другая, незазищенная почернела. То же самое проделал с раствором едкого натра. Там процесс пошел быстрее. Незащищенная железная пластина заржавела за пол дня. Другая осталась без изменений.
Обе гайки тоже без изменений. Оставлю до понедельника. Сообщу о результатах.
Надеюсь на мнения участников форума.
Ну очень прошу !
Прикрепленный файл: 6581447.zip
Удачи!
12.11.2006, 03:43
Уважаемый vasseff.
В Вашем случае вероятно проблема в электрокоррозии проводников индикатора. Для электрокорозии необходимо наличие разности потенциалов (а следовательно и тока утечки). Учитывая принципы работы ЖК индикатора очевидно, что одной группой электродов являются проводники индикатора, а вторым электродом, общий вывод платы. Наличие повышенной влажности приводит к возникновения между электродами тока утечки, а следовательно и корродированию проводников. В электрокорозии, в качестве второго электрода, будет участвовать часть конструкции, соединенная с общим проводом, максимально близко расположенная к проводникам индикатора. Судя по представленному рисунку, возможно, этой частью является металлический бандаж индикатора.
Попробуйте отключить бандаж от общего провода, таким образом, вы увеличите сопротивление между выводами индикатора и общим проводом в условиях повышенной влажности, а следовательно, уменьшите ток утечки.
Пожалуйста, рассмотрите и другие варианты возникновения токов утечки, учитывая особенности конструкции в сборе на месте эксплуатации.
Современная промышленность выпускает множество герметизирующих составов, однако полноценная герметизация данного узла без его разборки, к сожалению, не представляется возможным.
Специальное позиционирование токопроводящей резины при сборке/разборке узла индикации не требуется.
С уважением, Алексей.
12.11.2006, 18:51
Уважамемый Алексей,
О электрокоррозии Вы совершенно правы. Я об этом, разумеется, вообще не подумал. Там напряжение порядка 24В в импулсе, к тому и переменное. Коеффициент заполнения 1/128 (размер дисплея 240х128 точек). Для засвечивания точки нужно сравнительно высокое напряжение. Очень неприятный фактор, но не вижу возможности устранить. Бандаж должен быть соединен с общим проводом, иначе достаточно прикоснуться пальцем к стеклу и в месте соприкосновения появляются пятна, По всякой вероятности кристаллы активируются через емкость тела. Вероятно самя малая утечка вызовет тот же эффект. Опять тупик. Мне важно знать сталкивался ли кто-то из форума с методом VCI и каим был результат. В прикрепленных файлах мало информации, но только ее удалось найти. Другое мнения торговцев, которым доверяю, но с некоторым скептицизмом.
Удачи!
12.11.2006, 23:13
Любой сегмент ЖК индикатора засвечивается подачей противофазного напряжения на необходимый сегмент и подложку. Если вы дотрагиваетесь до стекла индикатора и появляются пятна, то это является следствием наводок на ваше тело переменного напряжения сети, которое в некоторые моменты времени противофазно напряжению подложки. Маловероятно проявления данного эффекта при высокой влажности и отключенном бандаже. Более того, индикатор в панеле защищен стеклом, поэтому конечный пользователь не сможет дотронутся непосредственно до стекла.
Если Вы считаете необходимым сохранить экранирующие свойства бандажа, подключите его к плюсовому выводу напряжения питания.
13.11.2006, 04:41
Все рецепты похожи на шабаш ведьм, и не факт что будут работать в зонах с постоянным присутствием электротока. Остается загадкой, понравяится ли этим кристаллам материал, из которого сделано электропроводное напыление индикатора.
А все опыты с герметиком уже не актуальны?
Дырку, диаметром в несколько сантиметров, можно продырявить в корпусе коронковой ферезой за несколько секунд. Залить герметиком и дисплей и просверленное отверстие тоже не долго.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
13.11.2006, 11:55
За три дня в банке с едким натром (каустическая сода ?) в банке без защиты железная пластина заржавела очень хорошо, гайка с цинковым покритием без изменений. В защищенной банке изменений нет.
Вывод : этот картон защищает цветные металлы в любых условиях, черные в кислой среде не защищены, в едкой да. Да и в условиях на пользование картона сказано, что есть марки для цветных и марки для черных маталлов. Я просил для цветных, это мне и выслали.
В дополнение припоминаю мои первые часы с жидким кристаллом. Купил, принес дома и выронил на цементовый пол. Появились черные пятна на циферблате, часы сдохли благополучно при первом же ударе. Так что дырявить ничего не хочу. Да и с картоном легче. Вынь да полож в коробку для монтажа.
А о VCI явно почти никто не знает. Спрашивал у инженеров с 40 летним стажем, ничего не знали. Хочется попробовать на практике что за чудо такое.
Удачи!
03.12.2006, 15:06
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Все это от лукавого, ингибиторы хороши если не собираешся наблюдать как устройство долго и замечательно работает, в лучшем случае продлишь агонию. В противоположном случае - ЛАК и только лак.
Когда я был инженером на однмо полусекретном НПО в г. Томске, то там применялся антикоррозийный лак ПБТФ-41 (цифры точно не помню), он весьма жидкий, и текучий, йпоэтому использовался для защиты подобных вещей - покупных плат, и дисплеев. Разъёмы, правда, страдали - их судорожно отмывали, но это не всегда помогало. Этот лак ещё и весьма ядовит.
04.12.2006, 11:47
Я же писал. Нельзя лакировать. Там калька в контакте с оргстеклом. Когда лак затекет между ними, на экране появляются пятна. А и все должно ломатся. Чем будем жить , если все вечное?
Удачи!
04.12.2006, 12:33
Вы имели в виду гибкий печатный шлейф? Ну так контакт можно залепить скотчем (и отрывать потом необязятельно). А на Вашу долю останется развлечений с этим оборудованием в такой среде.
04.12.2006, 13:20
Не так. Там пластина из оргстекла, сбоку поставлены светодиоды подсвета. На самой пластине белой краской нанесены кружки, ближе к светодиодам меньшего диаметра, с дальней стороны большего. На другой стороне пластины поставлена синтетическая калька. Там и затекает. После кальки сама стеклянная пластина с жидкими кристаллами. Все это сделано для получения равномерного посвета экрана. Не думаю, что можно лакировать что-то без затекания лака между калькой и оргсетклом. Одной капли хватит, чтобы испортить все. Пробовал. Испорченых дисплеев у меня хватает.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
