07.08.2006, 15:00
Защита от коррозии
Здравствуйте! Появилась проблема. У меня индикаторы на жидких кристаллах начали портится. Устройство - индикатор положения лифта. Плата смонтирована в стене, близко от влажной штукатурки. В результате проводники на стекле начли корродировать, появились темные линии. Для защиты других плат пользуюсь составом PLASTIK 70. Очень хорош, но вязок. Для дисплеев разборка вредна, надо окунуть весь дисплей в лак. К тому же производитель разрешает мыть дисплей только этанолом или изопропиловым алкоголем. Значит лак должен быть на спиртовой основе. Думал о БФ клеях, но они исчезли из продажи. Тоже о смолах - дамарская, мастикс. Или может акрил ? PLASTIK 70 на основе акрила, только чем разбавить ? Проблема гадкая. Может кто поможет ?
07.08.2006, 16:17
Об аптеках я тоже слышал. Думал шутка. Спасибо.
07.08.2006, 17:48
К сожаленую влага везде. У меня случалось на дне шахты метр воды. Даже дисплеи в кабине летят. А там штукатурки нет. Плохо дело. Может плату обработать жидким стеклом. С сушкой в углекислом газе ? Чертовщина !
07.08.2006, 20:09
Сказал спасибо: 14
Жидкое стекло электропроводно и гигроскопично. Утечки гарантированы.
Может посмотреть в сторону косметики и малярных средств? Скажем лак для ногтей (бесцветный) или водостойкий лак для мебели? А ещё помню, как венные заливали свою аппаратуру в эпоксидку. Желтовато, прозрачно, не протекает. Даже стучать можно...
Кстати, БФ-6 непрозрачный (матовеет 8O ) после высыхания.
08.08.2006, 10:13
Значит так. Условия :
1. Раствор должен быть очень жидким. Чтобы после высыхания слой лака был тонким и прозрачным. Порядка 20 мкм +/-. Лак должен проникнуть во все труднодоступные места конструкции. Коррозия происходит в зоне соприкосновения электропроводящей резины с прозрачными проводниками на стекле. Очень трудно доступное место.
2. Все растворители отпадают, за исключением чистого этилового спирта. В жидкокристалических дисплеях есть резина, пластмассы, даже бумага. Все типа ацетона, бензина и прочих может испортить дело.
Думаю о растворе эпоксидки в спирте. БФ-6 тоже не отпадает. Оба материала химически стойкие, с хорошими диэлектрическими свойствами. БФ-6 кажется, немного лучше. Не надо всякий раз готовить смесь. И не так плохо пахнет. Слой с видымых мест можно будеть смыть спиртом. Или не так ? При концентрации раствора 5% проблем с прозрачностью, думаю не будет.
Только вопрос. Кто работал с растворами такой ниской концентрации ? Вообще возможно ли это ?
10.08.2006, 13:44
Vot ideia
beresh platu i pogrujaesh v polietilenovii kuliok
Vikacevaesh vozduh(vacum)I vseo
Ia po pricolu no mne eto pomogaet togda gogda stavliu juki v mokrie pomeshenia
14.08.2006, 01:37
Могу предложить за символические деньги лифтовые панели на отечественных светодиодах. Два разряда для номера этажа и две стрелки вверх-вниз. Никакая сырость их не берет.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
14.08.2006, 09:49
Спасибо за предложение. Делаю светодиодные панели 4 года. На матрицах ТА20-11. Выдерживают удары и пр. Но мода меняется. Сейчас идет жидкий кристалл. Даже требуется цветной, несмотря на цену.
Про защиту. Все таки попробую БФ, если достану. 5 или 10% раствор. И смолы, мастикс и дамарская. О результатах сообщу. Успехов всем.
14.08.2006, 10:54
Могу порекомендовать кремний-органический прозрачный герметик. Исползуется для заделки швов в окнах и сантехнике. Продается на любых строительных рынках. Стоит около 150 рублей, большая туба для пистолета. После высыхания образует прочный силиконовый объемный шов.
14.08.2006, 12:45
Слышал о гэле для заливки автомобильной электроники. На водной основе. Что это? Может кто-то знает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
