Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 04.07.2006, 00:34
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
По умолчанию Внимание! Адский глюк Philips LPC21xx!
Адский - потому, что по адски жарится контроллер.
Суть - если при работе контроллера (LPC2138/4 по нему бьёт статика(или ЭМИ) контроллер начинает потреблять ток до 1A, сильно греется, при этом программа выполняется нормально и это состояние не отслеживает никак, RESET - не помогает, только выключените питания. Проверялось только на 38 и 48 процах. Глюк по видимому связан со встроенным стабилизатором напряжения ядра 3.3В=›1.8В, который повидимому перестаёт стабилизировать "защёлкивается" и подаёт 3.3В на ядро. "Смертность" при этом не наблюдалась - может только по теплу.
Philips упорно "отмалчивается" по этому поводу, тут соизволили прислать два "новых" образца (впрочем страдающих такой-же дурью) со словами: "раньше эффект был у engeniring sample, а теперь у серийных всё исправлено" - фиг-там! Посоветовали защищать входные цепи, ну ладно их то защитить можно, но это только повышает устойчивость к статике, а как быть с ЭМИ?
З.Ы. В опытах использовался вибратор "герца" - рамка с разрядником, при этом устройство входит в этот ступор с расстояния 0.5-1.5м как повезёт. защита входов снизила это расстояние раза в 3 (0.2-1м), но это же всё равно БЕДА! Повторяю - процессор не сбрасывается, как ни в чём не бывало продолжает работать без сбоев, пожирает около ампера по 3.3В, выходит из ступора только снижением напряжения питания до ‹1.7В! Берегитесь! Похоже это у всей серии LPC21xx.
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 16:07
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
По умолчанию
Аналогичная неприятность происходила с AVR 2313.
Я предполагаю, что на кристале между МДП-структурами и подложкой образуются технологические паразитные тиристоры. Они-то и защелкиваются. А выключить тиристор, как известно, можно только снятием питания, т.е. ток должен стать равным нулю.
krian вне форума
Внимание!!! xelos Информация по радиокомпонентам 17 12.01.2015 16:28
Прерывания в LPC21xx Vitek_S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.05.2009 22:34
Внимание! Запись в EEPROM и переход в режим sleep paha1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.03.2007 12:47
Глюк с MPLAB v7.30 Hara_tuz Коллекция глюков 3 30.11.2006 00:54
Внимание Burn4Free walrus Коллекция глюков 3 25.10.2006 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
