Непрочитано 28.12.2006, 14:00
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
По умолчанию Внимание! Запись в EEPROM и переход в режим sleep
Не могу не поделиться нежданной радостью! Написал программку для меги8, в которой при определённых условиях происходит переход в режим Power-down (с отключением кварца). Судя по потребляемому току, мега переходила в режим спячки, но почему-то вместо обещанных ‹100 мкА потребляла 6 мА (!!!). Вот я не понял! 8O
Чего только не делал: и АЦП с компаратором отключал, и выходы по разному ставил, и вочдоги убирал, и бодены и... ну вообщем всё убирал. Результата - 0. Всё те же 6 мА. На время забил на проблему.
Ответ нашёлся, как всегда бывает в таких случаях, случайно.
Коллега подошёл с вопросом: "Надо ли при работе с EEPROM отключать все прерывания?" Полез в ДШ...
И что ж я вижу там?
Оказывается, при переходе в режим Power-down надо дожидаться окончания записи в EEPROM! Иначе кварц не останавливается и нормального режима Power-down не получается! (Так и было на самом деле, я ещё удивлялся) А у меня как раз перед переходом в sleep происходит запись в EEPROMку текущих переменных. Поставил перед sleep цикл ожидания окончания записи и... О чудо! Потребление упало до 1,5 мА! Это для меня уже терпимо. Буду дальше копать, может получится ещё потребление снизить.
Может кто чего подскажет?
PS Читайте внимательней ДШ!
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 19:57
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внимание! Запись в EEPROM и переход в режим sleep
Сообщение от paha1956
Для режима PowerDown это много! Там микроамперы должны быть. Единицы. Может, это не сам МК кушает, а где-нибуть по внешним цепям?
А я помнится как-то тоже не мог понять, почему не получается нужное микропотребление в PowerDown, оказалось просто забыл выключить аналоговый компаратор (он почему-то в отличие от всей другой периферии по сьросу включен). Вот оттуда и появлялись пара лишних мкА...
nml вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 12:47
paha1956
Сообщение от nml
Всё правильно. Причесал внешние цепи. Удалось снизить ток потребления в PowerDown аж до 70 мкА!!!
PS Вообще, делаю велокомп (сделал уже). До того, как не нашёл причину большого потребления в PowerDown, хотел ставить выключатель. Но теперь он не нужен! Сам включается при движении. Во время остановки отключается. Работать должен несколько сезонов на одной смене батарей. Крысота!
paha1956 вне форума
AVR SLEEP режим picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.08.2009 15:38
Запись EEPROM Megi88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.03.2009 18:42
ATMEGA8 и SLEEP-режим black27512 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.10.2008 18:55
Запись в eeprom в ATtiny2313 Violett Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.04.2006 23:19
Запись чтение в EEPROM gnom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
