Непрочитано 04.07.2006, 16:47
Vovka911
Vovka911 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения
Люди добрые, посоветуйте- нужна схема которая отрубает нагрузку при падении напряжения ниже
10.8 В. Уже все перепробовал - и на транзисторном ключе, и на оптопаре, и на реле, но руки наверное
под х... заточены. Кому не трудно - помогите!
Vovka911 вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 18:08
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
По умолчанию
Слишком мало информации.
Какое напряжение: переменное, постоянное.
Уровни напряжения: минимальные, максимальные.
Какой ток. (сопротивление нагрузки).
Unichorn вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 18:15
Vovka911
По умолчанию
Нужно отрубать нагрузку (300 мА) от аккумулятора (12В) при падении напряжения ниже 10,8 В (лучше 11В)
Vovka911 вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 18:24
Unichorn
По умолчанию
Тогда используй какойнибудь супервизор типа
КР1171СП73 , 42
а сигнал на вход подай через резестивный делитель,
сигналом с супервизора управляй остальной схемой.
Unichorn вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 19:58
Vovka911
По умолчанию
Спасибо ,попробую чего-нибудь сварганить!
Vovka911 вне форума
Поведение транзистора при малом сопротивлении нагрузки ilyasivkov Электроника - это просто 2 06.04.2009 03:28
Отключение питания при падении напряжения maddemon Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2009 13:27
Нужна схема фазового регулятора напряжения barbuss Поиск схем. Делимся схемами 2 15.05.2008 17:10
Перезагрузка ATmega8515 при выключении нагрузки Fleshmax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 11.04.2008 23:43
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
