11.07.2006, 14:05
Кто-нибудь соединял C8051F320 (Silabs) с компьютером по USB?
А-а?
11.07.2006, 16:09
Сказал спасибо: 76
в интернете есть свободный проект - осциллограф в такой конфигурации. Поищите.
12.07.2006, 10:07
Видимо не плох USB осциллограф на http://www.usb-osc.kiev.ua, но нет там исходников.
12.07.2006, 11:38
Сказал спасибо: 76
Блин!
12.07.2006, 12:06
Странный ответ.
12.07.2006, 12:25
14.07.2006, 15:46
На www.terraelectronica.ru на форуме эта тема дана во всех подробностях.
31.07.2006, 11:34
Подскажите ссылку.
31.07.2006, 14:10
Там нужно зайти на конференцию и найти тему: "Компоненты для USB в Delphi". Там даются примеры создания мостов USB-COM. Т.е., вам придётся вставить в схему промежуточную микросхему моста и на компьютере использовать драйверы, которые создают виртуальный COM-порт. Вообще-то этот способ вроде предназначен для современных ноутов, где есть только USB.
31.07.2006, 15:02
Для данного микроконтроллера есть драйверы как верхнего так, и нижнего уровня (спец. библиотека функций). Вопрос к тем кто использовал их.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
