28.01.2011, 02:02
Сказал спасибо: 38
Управляемый генератор
Здравствуйте.
Народ, подскажите, п-та, как сделать управляемый генератор узких импульсов с Т=250 мс, а Тимп=20мкс? Причем начало генерации должно быть синхронизировано с приходом разрешающего генерацию импульса.
Пробовал собрать из "Букреев И.Н., Горячев В.И., Мансуров Б.М. - Микроэлектронные схемы цифровых устройств" нижеприведенные схемы, но заданных временных характеристик не удалось добиться.
Заранее признателен...
Ээх....!
Сказали "Спасибо" Brinzmen
28.01.2011, 02:27
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Управляемый генератор
Попробуйте сделать на К155АГ3. В нем 2 ждущих мультивибратора. Их нужно закольцевать, чтобы получился автогенератор. Первый формирует паузу, второй - сам импульс. Регулировка раздельная. Управление по входу R.
Из стартового поста непонятно - что за управляющий импульс. Если это строб - то то, что я написал выше. Если запускающий импульс - то надо будет дополнить счетным триггером.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
28.01.2011, 03:26
Сказал спасибо: 38
Спасибо, бегу за Шилом; запускающий импульс - не строб, просто запуск необходимо осуществить по спаду или по возрастанию (0-›1 или 1-›0).
Ээх....!
28.01.2011, 11:05
Сказал спасибо: 21
...такой генератор можно собрать на таймере 555(NE,SE,LM,LMC и тп.)....запуск осуществляется по входу R(4pin)...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
03.02.2011, 22:02
Сказал спасибо: 38
Мда, собрал-таки на 555 за неимением АГ3, спасибо, натолкнули - получилось вот так, начало генерации управляется оптопарой работает неплохо. Чего-то я пренебрегал этим таймером ранее.
Ээх....!
04.02.2011, 13:14
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Из прошлого опыта использования 155АГ3 выявилось следующее: если при работе произошол срыв её генерации по помехе, то приснятии помехи генерация не востанавливается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо СССергей за это сообщение:
29.01.2012, 09:42
Про управляемый генератор можно взять информацию здесь
http://digteh.ru/WLL/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
