15.09.2006, 21:57
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Бегущая строка- казалось просто...
Давно вижу различные реализации бегущей строки на светодиодах. Хотя сам их никогда не разрабатывал - принцип предельно понятен - легкое мерцание и подергивание в автобусе сразу дает информацию по принципу работы развертки и приблизительную частоту обновления. Однако недавно мне обратили внимание, что при движении текст наклоняется на вполне определенный угол, в моей случае около 15 градусов, хотя расположение светодиодов точно вертикальное. Это связано с инерционностью зрения. И одновременно попросили разработать большой экран на светодиодах. И сразу возникло много вопросов: не возникнет ли этот эффект на экране? Почему подобных эффектов нет на экране телевизора? И почему все же производители подобных экранов предпочитают статическую индикацию? Я конечно не ожидаю прямые ответы на эти вопросы, но хотелось бы пообщаться на эту тему.
15.09.2006, 22:43
Сказал спасибо: 76
у телека скорость большая.
а индикация и так динамическая кудаж еще динамичней делать.
15.09.2006, 23:11
Я извиняюсь, динамическая индикация кде?
16.09.2006, 00:41
Сказал спасибо: 76
изображение движется т.е. итак индикация динамическая а не статическая.
16.09.2006, 15:53
Сказал спасибо: 14
Ну, сразу сказать можно, что бегущая строка в автобусе - не идеал. Типичный пример тормозного контроллера и неправильного алгоритма. Наклон возникает из-за того, что между выводом первой строки и последующих строк проходит существенное время, заметное на глаз как сдвиг. Если выводить весь столбец одновременно, сдвига не будет.
Можно прикинуть, какая максимальная задержка между выводом первого и последнего знакоместа столбца, если взять за базу телевизионную развёртку, которая выводит кадр с частотой 25 Гц (2 полукадра 50 Гц).
При этом кадр выглядит статическим за счёт инерции зрения. Значит, если в программе бегущей строки время между выводом первого и последнего знакоместа столбца не превысит 1/25 = 0,04 с, наклона не будет.
16.09.2006, 23:16
Спасибо за грамотный ответ. Но меня смущает вопрос - почему производители экранов на светодиодах предпочитают статическую индикацию, ведь это киловатты, так в чем тогда резон?
16.09.2006, 23:54
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от Muzicant
Яркость? Хотя, для динамики можно ставить сверхяркие светодиоды и общая яркость будет такая же, как и при статической индикации... Загадка 8O
17.09.2006, 09:29
Сказал спасибо: 14
У сверхъярких светодиодов угол излучения от 20 градусов до 60. Т.е. не для всяких экранов они пойдут.
Если управлять яркостью светодиода с помощью изменения скважности (динамическая индикация), то видимая яркость светодиода будет уменьшаться пропорционально скважности. Так что тут много не съэкономишь.
17.09.2006, 14:01
Сказал спасибо: 76
Сообщение от zelanez
ИМХО "дин инд" это все же другое.
18.09.2006, 15:26
Строка бегущая
Уважаемые, а кто вам сказал, что в экранах индикация статическая? Самый распространенный экран 320 на 240 точек - это 76800 светодиодов только одного цвета, для полноцветного нуно умножить на три и куда деть 220 ТЫСЯЧ ключей? Экран сборный, состоит из секций, внутри секции сво контоллер, на секции ряда свой и общий на весь экран. Эта система позволяет наращивать размеры экрана без изменения железа и программного обеспечения и требует динамической индикации, но внутри одного кластера, а не всего экрана, так что все не так страшно
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
