15.05.2008, 21:54
Сказал спасибо: 12
"БЕГУЩАЯ СТРОКА"
Помогите, пожалуйста.
Никак не получается сделать бегущую строку. Вернее то, что получилось, я высылаю. Но это, по моему, сделано через заднее место. Чего-то я не так делаю или недопонимаю. Подозреваю, что строка собирается не правильно. Прерывание, где она собирается, занимает огромное время. Соответственно, подымал частоту мп. Но это все равно не то. Как-то нужно организовывать по другому. Может быть, поробуем собрать проект "с нуля". Или кто-то будет дополнять(исправлять) тот файл, который приклею.
Второй файл - какого-то буржуя. Так у него частота процессора пол-мега и смотрится в 10 раз лучше, чем на моем 20 мегагерцовом.
Жду отзывов, предложений, решений.
В общем, может быть аолучится сделать или хотя бы разобраться.
Файл, таблица, а также проект в протеусе приклеен.
Заранее благодарен!
Прикрепленный файл: 848716.rar
15.05.2008, 21:57
Сказал спасибо: 12
"БЕГУЩАЯ СТРОКА"
Да, а вот буржуйский проект
Прикрепленный файл: 7412834.rar
15.05.2008, 23:26
хороший пример на СИ ( ну очень просто)
Прикрепленный файл: 2541136.rar
16.05.2008, 08:43
Сказал спасибо: 28
Re: "БЕГУЩАЯ СТРОКА"
Сообщение от hubble
А кому нужна голая схема в Протеусе?
Ни .asm, ни .c, ни .hex уж на крайний случай.
А в Вашем проекте напрочь отсутствует управление регистрами 74HC595 с порта С микропроцессора!!!
Ведь у буржуя то это наверно реализовано? Шины DATA, CLOCK и STORE (читай в Вашем случае DS, ST_ и SH_).
А то завесили управление регистрами в воздухе и чего-то ждете.
Halex
16.05.2008, 11:25
Сказал спасибо: 10
Действительно, хоть бы .hex для протеуса прислал бы.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
16.05.2008, 12:00
Сказал спасибо: 10
Я в своё время собаку на бегущих строках съел. На самом деле есть очень много подводных камней. В конечном итоге я добился почти идеала.
Пройдя не маленький путь, я остановился на следующем варианте.
1. Строка организована с вертикальной развёрткой (12 полных символов).
2. В ROM организована видео память полностью соответствующая разрядности строки.
3. По прерыванию видеопамять загружается в строку (своеобразный драйвер).
4. Организован второй поток, который сдвигает память на 1 пиксель влево, при этом новую информацию берёт из EEPROM по I2C.
5. По COM организована загрузка новой информации в EEPROM.
6. Программа написана , предоставляя огромный сервис по настройке. Т.е. обсолютно любой параметр можно было изменять в реальном времени с COM порта. Такие как скорость загрузки, скорость строчной развёртки, скорость пауз молчания, и многое другое. Сделано это было для отладочных целей, дабы найти оптимальные варианты. В зависимости от настроечных коэффициентов вид строки менялся в значительных пределах. В программе компа, даже были, несколько профилей типа : толсто, тонко, быстро, чётко, медленно, ярко, наклонно и др.
Теперь об алгоритме.
1. Для того что бы, буквы не были двойной толщины, перед сдвигом всё табло гасится на… не помню точно, где то 10мс.
2. Такие понятия как 70Hz (это я намекаю на монитор), почему то для строки не действовали и мерцание всё равно были заметны. Пришлось повышать скорость строчной развёртки. Причём конкретно! Но так, как скорость контроллера ограничена, я сделал хитрый ход, вместо одного потока загрузки во все регистры, я разбил их на три потока, т.е. по четыре символа. Для контроллера это элементарно. Скорость строчной развёртки, мне удалось повысить, если не изменяет память, до 4KHz.
Вобщем строка получилась на славу! Движется АБСОЛЮТНО плавно, ничего не моргает, красота!
Покопался в старых проектах, нашёл какой-то про строку. Выкладываю, может, кому пригодится. HEX тоже прикладываю.
Прикрепленный файл: 7756720.rar
16.05.2008, 12:50
Сказал спасибо: 12
"БЕГУЩАЯ СТРОКА"
Драйвер (74595.с) есть в компиляторе. Но его тоже прикрепляю.
А также прикрепляю hex для буржуйского проекта.
Прикрепленный файл: 6530856.rar
16.05.2008, 12:57
Сказал спасибо: 12
"БЕГУЩАЯ СТРОКА"
Добавил cof-файл
Прикрепленный файл: 9764168.rar
16.05.2008, 15:19
Сказал спасибо: 10
А какие проблемы со строкой? Что-то я понять не могу. Или смущает то, как это в Proteus выглядет? Есть реальный прототип?
Посмотри драйверы MBI и будет тебе счастье
http://abv2001.chat.ru/prioritet/driver.htm
16.05.2008, 17:09
Сказал спасибо: 28
Сообщение от hubble
Мне это напоминает разговор слепого с глухим...
1. Не вижу буржуйского HEX.
2. Не вижу 74595.с.
3.
#define EXP_OUT_ENABLE PIN_B0
#define EXP_OUT_CLOCK PIN_B1
#define EXP_OUT_DO PIN_B2
#define NUMBER_OF_74595 1
Сие есть цитата из драйвера 74595.с для CCS PICC 4.068, если вы пользуете его. Обратите внимание на концы строк: везде по умолчанию порт B, количество таблеток - 1. А что у Вас в схеме? А в программе?
Я не вижу обращения к EXP_OUT_ENABLE,EXP_OUT_CLOCK,EXP_OUT_DO.
Или Вы думаете: приклейл дров, а дальше все пойдет само и писать ничего не надо. Вот Вам ссылка на тему по PICC - читайте с начала и до конца - очень полезно.
https://kazus.ru/forum/topics/7108.html
Halex
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
