19.11.2010, 03:38
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!!
Последний раз редактировалось Shov; 19.11.2010 в 03:46.
19.11.2010, 19:19
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Есть одно НО. Не учтено оно и в ТЗ топикстартера. Это время срабатывания при отключении. Обычно на эектроснабжение дома неоходимо примерно 30-40А ток, реле на такой ток существуют, но они крайне небыстродейственны. При падении фазы на фазу в сети резко 400В. 50-60мс времени бывает вполне достаточно, чтобы вывеси из строя сложную чувствительную аппаратуру. А симмисторы неизбежно дают падение 0,6-1В. Это приличная рассеиваемая мощность при заданном токе, нужен радиатор.
19.11.2010, 19:31
Сказал спасибо: 5,041
Вот здесь такая же проблема:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20774
Может, что-то пригодится из высказанных идей.
21.11.2010, 00:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Alipapa прав...
дешевле "0" нормально прикрутить..
за счет местного электрика...
чудес то не бывает
22.11.2010, 11:40
Сказал спасибо: 170
Эта штука способна вызвать ПОЖАР в квартире ,если контакты в кокобках не идеальны, или в щитке, или в опоре ВЛ
22.11.2010, 11:57
Особенно умиляют в предложенной схеме два предохранителя по 10А на входе самой схемы...
23.11.2010, 01:17
Сказал спасибо: 18
Это плавкие предохранители, онииз-за энерции не успевают перегореть. Конечно при том, что автоматы достаточно быстродействующи.
11.12.2010, 17:15
Коротящие тиристоры только в связке с автоматом -действительно пожароопасны! У нас такой случай был, когда контакты приварились, так нагрузочный резистор, на который короятящие тиристоры сработали, светился, аки лампочка. И все вокруг (кабеля, изоляцию...) поджарил. Пришлось руками рубильник дергать.
Так что -без быстродействующих предохранителей -"не г`ыпайтесь "(М.Жванецкий). Тем более ПУЭ об этом толкует..
4.3.14. Полупроводниковый преобразователь в зависимости от мощности, значения выпрямленного напряжения, типа, назначения и режима работы дополнительно к защите по 4.3.13 должен быть оборудован:
1. Быстродействующими предохранителями в каждой параллельной ветви для защиты отдельных или нескольких последовательно соединенных вентилей. При перегорании двух и более предохранителей должно производиться автоматическое отключение преобразовательного агрегата. Следует предусматривать сигнализацию, реагирующую на перегорание предохранителей.
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
11.12.2010, 19:54
Сказал спасибо: 18
Сообщение от diman_the_best
Alipapa прав...
чудес то не бывает
О каких чудесах вы говорите? Во-первых Alipapa говорил о перекосе фаз, при чем здесь качество соедининия 0, не понятно, т.к. при действительно сильном перекосе качество соединений ни при чем. Во-вторых, в нашей российской действительности может быть все, что угодно. Пожаловаться конечно можно, но это надо жаловаться Чубайсу, чтобы систему распределения и транспортировки электроэнергии, построенную в 50-70х годах привели в соответствие современным требованиям и потребностям. И даже при этом от падения фазы на фазу никто не застрахован.
15.02.2011, 15:36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ага... прайс то смотрели?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
