10.02.2011, 11:28
Станок 65А80Ф1 (замена УЦИ Ф5147)
Доброго времени суток всем спецам.
Задумался над сносом старого УЦИ модели Ф5147. Хочу поставить УЦИ модели ЛИР на 3 координаты. В старой схеме используются сельсины БС-155А. В связи с чем вопрос: какие енкодеры поставить вместо сельсинов, желательно производства СКБИС (чтобы заказать все в одном месте (УЦИ и датчики)).
Точность по осям 10 мкм.
10.02.2011, 13:55
Re: Станок 65А80Ф1 (замена УЦИ Ф5147)
Может кто подскажет какое перемещение по осям осуществляет станок на один оборот сельсина?
p.s.
Нет документации на станок
10.02.2011, 14:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Какой тип передачи используется в станке (зубчатая рейка, винтовая пара....), для управления перемещением? Где в этой связке стоял сельсин?
10.02.2011, 15:52
ChumaSFF,
посмотрите шаг шаровой пары - это шаг в мм/оборот. обычно это 10мм/об, 5мм/об
11.02.2011, 16:33
Сказал спасибо: 742
Вариант постановки измерительной линейки не подходит ?
Сообщение от ChumaSFF
Посмотрите как запаяны перемычки на УЦИ Ф5147, если я не путаю с 5190 , то у нее перемычками задается приращение на оборот.
Последний раз редактировалось E_C_C; 11.02.2011 в 16:38.
14.02.2011, 09:58
кротоВ: на станке используется ШВП, облазил все - не нашел сельсинов.
jump: Шаг ШВП узнать не трудно, а вдруг передача на сельсин не напрямую от ШВП?
Е_С_С: С линейками заморачиваться не хочется, планирую ставить угловые датчики вместо сельсинов. А на счет перемычек - спасибо, обязательно проверю.
14.02.2011, 11:49
Сказал спасибо: 742
Под задней крышкой двигателей смотрели ?
14.02.2011, 11:56
Сообщение от E_C_C
Честно говоря не стал туда лезть. Показалось сомнительным одновременное располжение на валу двигателя тахогенератора и сельсина. Высота крышки должна быть больше. Один сельсин 94 мм.
Хотя чем черт не шутит... Открою, помотрю.
Спасибо.
15.02.2011, 00:01
ChumaSFF,
под задней крышкой может быть резольвер, БС-155А вообще-то должны быть с противоположной стороны от сильфона двигателя. на ШВП даже специальный вал Ф6-10мм бывает для стыковки с датчиком ч/з сильфон.
а установка датчиков на ось не решает главных проблем - люфтов в шаровой паре и возможность потери "0"-ой точки, от чего свободна линейка с абсолютным отсчетом
12.02.2014, 10:11
Доброго времени суток! Извиняюсь за вопрос не по теме замены УЦИ, но по станку 65А80Ф1. Если у кого есть возможность, выложите, пожалуйста гидросхему этого станка. Я восстанавливаю паспорт к нему и там схема в таком состоянии, что восстановлению не подлежит. Буду очень признателен)
Техдоки УЦИ Ф5147
ZSG |
Производственное оборудование |
40 |
29.01.2010 09:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
