11.02.2011, 06:38
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
HDD ST380011A нормально не определяется
Отдали старый системный блок, вытащил от туда жесткий диск Seagete model ST380011A подключил к своему компьютеру, система диск увидела. Попробовал открыть, открыть не получилось. Отформатировал диск, диск открылся естественно он чистый. Отключил свой, хотел поставить 7 на этот диск, в BIOS его видно поставил вторым после CD. Начал установку, но в в самом начале установки стали требовать драйвера на диск, и при установки диск не виден. Пробовал установить ХР установка шла нормально до загрузки с диска и на этом все, хотя установочные файлы то есть папка Windows на диск загрузилась. Может кто сталкивался с таким случаем, можно решить ее или нет, хотя копирование на диск осуществляется. Может его просто использовать вместо флешки для хранения файлов.
11.02.2011, 10:14
Сказал спасибо: 442
Re: HDD ST380011A нормально не определяется.
Флаг загрузки в MBR установлен?
misterdi<@>i.ua
11.02.2011, 11:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я в таких случаях обычно загружаюсь с компакт-диска, запускаю программу Partition Magic 8.0 и с её помощью форматирую и проверяю, не забыть сделать диск активным.
После удачной проверки проблем нет.
11.02.2011, 19:53
Сказал спасибо: 25
Первое где этот флаг нужно устанавливать, точнее как.
Программа есть на диске Аспирин 2009 но не когда ей не пользовался, нужно изучить это вопрос. Точнее может есть Help на русском?
11.02.2011, 22:47
Сказал спасибо: 442
Владимир из Уфы, уже сказал. В менюшке выбрать пункт "Make partition(disk ?) active"
misterdi<@>i.ua
11.02.2011, 23:33
Сказал спасибо: 149
Вот как я обычно делаю. Этот компакт-диск меня много раз выручал. Как к кому идти - беру его с собой.
11.02.2011, 23:46
Сказал спасибо: 25
Активным пробовал делать но результата нет. Вот несколько скриншотов может так лучше будет. Но мне кажется что кроме как в виде архива с него не чего не получится. Смотрел программой Paragon Partition Manager 8.5. Вот что получилось.
С рисунком понятней, посмотрю такую программу не другом диске.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 11.02.2011 в 23:51.
12.02.2011, 00:08
Сказал спасибо: 149
Ужас, зачем много маленьких частей? Я бы все ликвидировал.
12.02.2011, 00:40
Сказал спасибо: 936
valeriy-lukinov, Советую не бить на логические а только на основные , доступно до 4х основных разделов. И использовать только Acronis...
Осторожно , злой кот
12.02.2011, 07:03
Сказал спасибо: 25
Acronis первое что у меня доступно было, но он его не видит. 2 стоят Director Server и Imaning, но оба не видят. Поставил Paragon Partition Manager 8.5 этот хоть увидел его но форматировать отказывается. Хоть стало видно что не нем, но удалить эти мелкие части пока не получается. Может посоветуете как сделать одну часть, и удалить мелкие части. Поищу Magic 8.0 может он поможет
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
