Сообщение от arkbox
Сообщение от buremot
Сообщение от arkbox
Неоновые лампы, в отличие от ртутных требуют более высокого напряжения для работы. Надо подать 2-3 kV
ты скажешь как в лужу...
киловольты нужны для поджика, а человек говорит что лампа горит!
Однако так лампы горят когда на них подают выпрямленый ток....
Вы хорошо разбираетесь в лужах, а я в источниках питания для неоновых ламп
Ну и где же совет разбирающегося в источниках питания для неоновых ламп??
Вы только что процитировали мой ответ
Надо повышать напряжение.
Хотите доводов и обоснований? Почитайте про принципы работы электронных ламп,
зачем нужен подогрев катода и про термоэлектронную эмиссию.
Реальное отличие между лампами дневного освещения низкого давления и лампами,
используемыми для световой рекламы - это отсутствие в последних подогревателей катодов.
Именно поэтому, для свечения ламп с холодными катодами нужен источник с более высоким напряжением.
Вот примерная схема включения безнакальной газосветной трубки. Для автомобиля эта схема будет попроще,
для ноутбука посложней. При недостаточном напряжении питания, ярче светиться будет та часть лампы,
которая подключена к верхнему по схеме проводу.
To: 7х7 советую потрогать выводы неоновой уличной рекламы, на них присутствует напряжение
10.000 Вольт, возможно это научит вас культуре общения на форумах.
