05.02.2004, 21:05
как зажечь 16 светодиодов?
Подскажите, как с помощью 4 свободных ножек микроконтроллера зажечь 16 светодиодов (в любом количестве и порядке)?
Есть ли дешифраторы с защелками?
Спасибо
Сказали "Спасибо" Shadow Master
05.02.2004, 22:21
--› "см. https://kazus.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=406"
таким образом одновременно можно зажечь только 1 светодиод...
можно, конечно, поочереди, но тогда снижается яркость или они начинают заметно подмигивать
05.02.2004, 22:34
Гость
4094 тот который 74HC, держит кажися на выходе 20 мА на пин, для сида достаточно 3.
есть тактовый вход вход данных и строб переписывания данных в защёлку, типа то, что надо. есть выход для подключения последовательно нескольких. так что только в путь
05.02.2004, 23:32
Михалыч
Гость
Ну тогда, как советовал "Гость" - ставь последовательный регистр с возможностью наращивания. И все будет ОК !
06.02.2004, 22:02
А Вы не могли бы поподробнее рассказать, как именно работать с 74HC4094? а то я в этом деле полнейший профан....
07.02.2004, 00:52
Гость
Сообщение от Shadow Master
открываете даташит и там всё написано. этой микрухе есть советский аналог, не уверен, кажется ПС1, т.е. можно и на русском найти описание. ещё можно поисковиком пройтись, и всё будет ясно.
загрузка данных в чистом виде SPI, в общем, очень всё просто. с точки зрения программы, это несколько строчек.
а тут описывать последовательно это долго и скучно. если есть конкретные вопросы, то задавайте.
вот
07.02.2004, 14:53
Дима
Гость
Мне такой вариант чего-то собрать незная ничего напоминает один случай: Приходит ко мне старый знакомый и говорит:
- Слушай, нас тут на день рождение зовут, и я подумал, может скинемся на подарок ? ...Только у меня денег нету (причем меня никуда не приглашали - это он просто решил этим воспользоваться)
09.02.2004, 23:26
а К555ИР8 (74LS164) подойдет?
если взять две такие микросхемы, запараллелить входы R (~CLK) и С (CLK), выход QH первой соединить со входом второй (A, B). При подключении к контроллеру использовать вход первой микросхемы и тактовые входы обеих. Выходами будут выходы QA-QH обеих микросхем. A R(~RLC) через сопротивление на +.
Сработает?
Прилагается рисунок:
10.02.2004, 11:22
Артем
Гость
Можно, но когда ты будешь записывать в регистры информацию - на это будут реагировать светодиоды (будут перемигивать).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
