03.10.2006, 13:11
Очень нужна прога для расчета электрических цепей на кпк
Доброго времени суток. У меня возникла острая необходимость в программе по типу Electronic Workbench но для кпк на Windows Mobile. Нигде не могу найти. Может подскажете где сие чудо можно взять и есть ли оно вообще?
03.10.2006, 22:35
Сказал спасибо: 793
Перекопал основные сайты по КПК, но ничего похожего не нашел. Однако есть эмуляторы DOC, правда мне попадались корявые... Если тебе удастся поставить, можешь юзать LES и NL, очень удобные проги для моделирования электроники, я выкладывал в разделе САПР...
03.10.2006, 22:39
Ну так я тоже перерыл ВСЕ! Нашел тока калькуляторы для расчета схем. А с эмуляцией ДОСа это вариант. Сейчас же начну пробовать
03.10.2006, 22:46
Сказал спасибо: 793
Не, калькуляторы это несерьезно! А вот NL мне реально позволяла от макетирования избавиться. Классная прога, но старенькая...
Удачи!
03.10.2006, 23:28
Чтото я не могу NL найти нормальнеого, а с мегааплода не качает можешь какнить скинуть? А то LES не хочет идти, пишет что не EGA/VGA карты...
03.10.2006, 23:41
Сказал спасибо: 793
Могу скинуть на мыло. (Мой NoProblem@km.ru) Они всего по 100килов вместе с примерами. А вот то что не идет, плохо. Они обе одинаковые по требованию к компьютеру. Хотя, насколько я помню, эмуляторов доса было много, их использовали, чтобы игры с плейстейшен запускать...
04.10.2006, 00:13
Спасибо за NL... но и он хочет EGA/VGA Надо искать какиенибудь эмуляторы вга... А на самом деле проги очень даже неплохие
04.10.2006, 00:19
Сказал спасибо: 793
Разрешения должно хватить, но там еще стилус вместо мышки должен работать, впрочем они больше рассчитаны на клавиатуру, без мышки вполне могут обходиться...
Если найдешь эмулятор, обязательно напиши! В такой связке очень ценная вещь получится!
04.10.2006, 00:28
Эмулятор пока тока Pocket DOS 1.10.0 попробовал. Там и мышь и клава эмулируются. Norton 2.0 даже запустил Но все же EGA/VGA... подозреваю что если бы был кпк с VGA таких бы проблем не было
04.10.2006, 00:36
Сказал спасибо: 793
Насклько я помню, он и при меньшем разрешении работает, хотя может я и ошибаюсь... Но в те времена VGA еще не был минимальным стандартом.
А ты знаешь, я припоминаю, была где то прога на КПК, которая эмулировала любое разрешение и давала по частям смотреть. Она для географических карт использовалась и где-то на картографических сайтах я ее видел, но где уже не помню. Хотя не факт, что они вместе будут работать...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
