Проблема с Rubin 55M10-1
Телевизор после грозы. Почитал форумы. Заменил все что советовали..процессор правда поставил не V1.4 какой был в телевизоре а V1.5..возможна ли такая замена?. Блок питания в дежурке работает. При включении с ПДУ включаеться в рабочий режим примерно на 5 - 15 сек..потом начинает мигать светодиод и БП уходит в дежурку. После этого видно как светодиод немного меняет яркость свечения. Почему он так странно себя ведет?. В сервисном меню та же проблема. Напряжения по вторичке мерял..однако не нравиться одно напряжение ..вместо +13В около 9,5 В ..не понимаю почему.....D808 7808 менял. Что еще может быть?
