22.02.2011, 17:52
Сказал спасибо: 376
Датчики Холла с дисковода 3,5
Всем доброго времени.
Есть необходимость фиксировать линейные перемещения используя какие-то бесконтактные датчики и есть убитый флоппи-привод с четырьмя датчиками Холла. Внешний вид их такой (обвел красными кругами), четырехножки на которых ничего не нацарапано.
Вопрос в том будут ли именно эти датчики Холла нормально работать, если взять такую схему подключения (сам придумал, пусть будет как начальный вариант).
Сигнал будет идти на АЦП атмеги8 и нужно будет отслеживать два перемещения одновременно, потому и схема двухканальная. Причем условия эксплуатации - на улице и зимой (-25*С) и летом (+40*С) (метеостанция-датчик скорости и направления ветра), наверно какие-то меры по термокомпенсации еще предстоят.
Никогда раньше с Холлами дела не имел
22.02.2011, 18:15
Сказал спасибо: 12
Re: Датчики Холла с дисковода 3,5
Непонятно, почему положительный выход датчика привязан к делителю? Может выкинуть делитель совсем, т.к. выходы датчика и так сдвинуты относительно земли вверх ?
Вот пример использования датчика Холла от флоппи-драйва:
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.02.2011 в 18:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
22.02.2011, 18:32
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Yurkin2007
Отлично, спасибо такой схемы мне не попадалось. Так на вашей они тоже привязаны к U/2 только через 100к. Датчики то вроде выдают и + и - в зависимости от того какой стороной к ним магнит, или нет?
22.02.2011, 20:05
Сказал спасибо: 12
Ну, насчёт выкинуть делитель я погорячился. Этот делитель определяет выходное напряжение при отсутствии сигнала.
В Вашем случае для дифф.усилителя с К=10 можно сделать так: (по новой схеме) R2/R1=10, R4║R5/R3=10
PS. Кстати, измерять линейное перемещение с помощью датчика Холла затруднительно, т.к. магнитное поле постоянного магнита зависит от расстояния крайне нелинейно! Холл используют чаще всего в ключевых схемах, типа есть магнит - нету магнита ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.02.2011 в 20:20.
22.02.2011, 20:41
Сказал спасибо: 376
Даа... этого я не учел...
А если я к примеру, заменю линейное перемещение вращением магнита с неизменным расстоянием до датчика Холла?
Примерно так как на рисунке
Последний раз редактировалось gary2007; 22.02.2011 в 21:18.
22.02.2011, 22:04
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gary2007
Ну, дык, собрать схему на коленке и попробовать ! Перспективное направление: изменять угол, под которым магнитное поле проходит через датчик. То есть в Вашем рисунке поместить датчик не сверху, а позади магнита и расположить в горизонтальной плоскости. Тогда при вертикальном положении заслонки поле Север-Юг будет проходить по оси максимальной чувствительности датчика. При повороте поле будет проходить под некоторым углом к вертикальной оси датчика, тем самым изменяя выходной сигнал.
Можно поставить два датчика, у которых оси чувствительности смотрят под 45гр. к горизонту в разные стороны. Тогда при вертикальном положении заслонки сигналы датчиков равны. При отклонении - сигнал одного увеличивается, а другого - уменьшается.
Вобщем, широкое поле для экспериментов !
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.02.2011 в 22:09.
22.02.2011, 22:37
Сказал спасибо: 376
Думаю, что информации больше чем достаточно, чтобы начать "опыты", спасибо за подробное объяснение!
23.02.2011, 03:29
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Для датчика скорости лучше использовать ДХ от "кулера" компа, эти ДХ со встроенным RS триггером, на некоторых есть режим "защелки".
Загляните Сюда
Последний раз редактировалось Wladimip_P; 23.02.2011 в 03:42.
23.02.2011, 03:42
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Wladimip_P
А зачем мне RS триггер?
Я же делаю не крыльчаточно-флюгерный, а координатный, если можно так назвать анемометр... по типу джойстика. Только им будет "играть" ветер. Гляньте рисунок в #5 посту.
23.02.2011, 03:44
А, понял.
Гляньте ссылку выше, там есть ДХ положения/наклона.
Датчик Холла
al-s |
Производственное оборудование |
14 |
24.11.2010 00:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
