03.03.2011, 22:24
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: Proteus+TopoR = одностороняя плата с перемычками
Сообщение от Maple81
P.S. Форма платы интересная , для чего такой вертолет?
Сообщение от uk8amk
Вот моя плата Propeller Clock
Тут догадаться нетрудно.
03.03.2011, 22:35
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от uk8amk
Вот моя плата Propeller Clock, полностью ручной вариант из протеуса и автомат без правки из топора.
А зачем столько много деталей, если не секрет? Там что HD video будет?
03.03.2011, 23:17
Сказал спасибо: 416
Теперь ТОПОР уже точно не применю никогда. Неразумное дитя лучше бы развело. Одно приятно -навеяло 70 и "спичечная отрисовка". Не дай бог дифсигналы или скоростная логика при 100 мм линиях связи.
04.03.2011, 00:06
Сказал спасибо: 72
Завис у меня топор, попросил отчет, жаль первое свидание не удалось.
04.03.2011, 05:58
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Цитата из хелпа:
На панели "Волновое сопротивление" задаются параметры дифференциальной пары: импеданс (в графу Z вносится значение), а также ширина проводников и зазор между ними для каждого из сигнальных слоев (значения вводятся либо в текущих единицах измерения, либо в любых, с явным указанием единиц измерения.).
На панели "Дифференциальные пары" задаются имена цепей пары, выбирается импеданс (ZDiff), а также задается имя пары и максимально допустимый разброс длин цепей. Если имя пары не задано, оно формируется автоматически путем соединения общей префиксной и суффиксной частей имен двух цепей. Например, если имена цепей: USB_PN7_J и USB_PP7_J, то имя пары - USB_P7_J. При отсутствии общего префикса и (или) суффикса имя образуется путем склеивания имен цепей через дефис. Например, если имена цепей: ABC_P и DEF_N, то имя пары - ABC_P-DEF_N.
На панели "Выравнивание в группе" выбираются группы цепей, для которых задается допуск разброса длин для данной группы.
На панели "Взаимное выравнивание" выбираются две группы сигналов (Объект 1 и Объект 2) и задается значение задержки в сигналах одной группы относительно другой - Константа (величина увеличения или уменьшения задержки), а также допуск.
Например, требуется, чтобы задержка сигнала синхронизации была на 5 пикосекунд больше, чем задержка на любом из сигналов, входящих в три различных группы, и при этом ни для одного из сигналов не превышала 6 пикосекунд:
Чтот мне кажется, что это полезные функции и надо просто научиться ими пользоваться.
04.03.2011, 06:02
Разве весь вопрос в красоте?
04.03.2011, 09:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Maxim39
1. Требования к пониженным оборотам(в 3 раза = 3 лопости) и улучшенной балансировки
2. Функционал больше чем просто часы.
04.03.2011, 12:33
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Дело том что эту сетку я в ручную ставил сам контур обрисовывал (если сделать полином закрашенный на всю плату, он все дорожки закрасит), а если делаешь просто заливку он сам заливает все свободное пространство с отступом от дорожек, но сплошной заливкой, и никаких опций не дает.
А, ясно. Действительно, все дорожки закрашивает.
В Топоре можно сетку наложить спокойно.
Сообщение от P4550
Гугл помог. Раньше такие часы мне не попадались, красиво. А первоначальная мысль была о детской игрушке.
Без конкретной иллюстрации конструктивное обсуждение нереально.
Что именно не понравилось, непонятно. Критичные цепи всегда прокладывают или перекладывают руками, про это и в начале топика упоминали. Дифф. сигналы предпочитаете тоже руками выравнивать? Мне кажется, что машина с этим должна справляться и быстрее, и точнее.
Причем заметьте, когда рисовали руками, в голову не приходило пытаться сделать угол именно 90 или 45 градусов. Зачем, когда напрямую короче провести?
Кидайте файл, посмотрим, в чем дело. vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru
Последний раз редактировалось Maple81; 04.03.2011 в 12:42.
04.03.2011, 20:40
у меня зависал при попытке включить однослойную трассировку, либо открыть многослойный результат трассировки.
Лечится добавлением вручную дополнительного слоя.
05.03.2011, 11:38
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vertexodessa
А кардинально лечится присылкой проекта разработчикам.
Единственная идея на эту тему, после изменения настроек надо было не идти сразу на трассировку, а сначала включить редактор размещения, а оттуда уже перейти в автотрассировщик.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
