23.11.2006, 21:55
Сигналы точного времени
Подскажите, КАК извлечь из "эфира" сигналы точного времени и засинхронизировать ими часы???
24.11.2006, 00:12
Администратор
Сказал спасибо: 497
24.11.2006, 12:02
Первая фраза:
But this clock works with Japanese readio clock system so the country out of Japan can not use this equipment just as it is.
У нас скорее DCF поймать можно...
http://www.dcf77.com/
Хотя тоже на грани уверенного приема.
Нужно именно радио? При нынешних ценах мне кажется проще взять GPS с COM выходом и извлекать время из него.
24.11.2006, 12:34
Хех... Господа, не в ту сторону смотрите
Опять нет пророка, в своем отечестве ?
Есть такой человек - Новоселов Игорь, который такую систему разработал, проверил на практике и выложил во всеобщее пользование.
http://www.telesys.ru/projects/proj121/index.shtml
24.11.2006, 19:44
Сказал спасибо: 14
А если нужно считывать точное время не 1 раз в час, а текущее точное время, как по телефону, например.
Точнее задача такая - синхронизировать часы компьютера (без доступа в И-нет) с точным временем (радио, телефон).
24.11.2006, 20:08
Сказал спасибо: 936
Сообщение от zelanez
Использовать данные телетекста например....
24.11.2006, 20:39
Сказал спасибо: 14
Сообщение от dosikus
Мысль, конечно интересная, но вытащить из ТВ-сигнала информацию, упакованную в 2 мкс....Может что попроще?
Типа автозапрос телефона по 100 и синхронизация по писку... Но тут тоже нужен распознаватель голоса, произносящего фразу точного времени ...
24.11.2006, 20:48
Может что попроще?
А чем вариант с GPS не устроил?
Компактно, относительно недорого, надежно.
24.11.2006, 22:03
mikesmith An_private hddrem zelanez dosikus
Ребята!!! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за отклик! Не ожидал...
Дело в том, что я, наверное, псих, потому что меня раздражают домашние часы, показывающие РАЗНОЕ время! Просто бесит! Потому давно хочу соорудить такие часы, что бы время корректировалось хотя бы раз в час! В пределах часа я смогу сделать достаточно стабильный генератор... Когда-то давно в "Радио" была статья Полякова о том, как извлечь секундные импульсы из Государственной сети времени и частоты, но там всё достаточно сложно, хочется попроще...
Ещё раз, спасибо!
24.11.2006, 22:08
... а сигналы DCF в Ростове-на-Дону не принимаются!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
