02.03.2011, 23:08
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
Лампа накаливания и постоянный ток
Задачка. Стабилизатор для лампочки накаливания или питание постоянным током
Одна из классических схем
Но у нее куча недостатков, один из которых - большое тепловыделение на балласте (погасить лишние 90В после моста).
Порылся в плане твердотелки с регулятором с целью получения перед мостом 155В. Нарыл HSSVR с "zero-cross", но оно минимум на 10А, а нужно максимум 1А.
Плюс надо стабилизацию обеспечить и плавный пуск, а это минимум простенькая PIC-ушка c АЦП + электронный потенциометр на управление.
http://www.kipspb.ru/catalog/arcom/1...ement20581.php
* 500кОм/~220В
* 250кОм/~110В
Спросите нафига такие приключения? Ответ прост, у друга на даче напруга в сети обычно сильно занижена летом, а зимой почти норма. Питание ламп постоянным током позволит использовать эффект повышения напруги после моста и иметь всегда нормальное освещение.
Попутно: У меня наоборот постоянно завышенное напряжение на фазах долетающее до 250..260в что приводит к бессмысленному перерасходу кВт/часов. Подумалось, а почему бы не взять 3 таких ТТ на 50А и не сбацать мощный трехфазный стабилизатор с электронным управлением?
Может кто встречал готовое решение?
73! Алексей
Последний раз редактировалось ua4nfx; 02.03.2011 в 23:36.
02.03.2011, 23:35
Сказал спасибо: 97
Re: Лампа накаливания и постоянный ток
Я не понял, а что за прикол питать лампочки постоянкой?
Если без стабилизации, то поставь дроссель в переменку.
Если с стабилизацией UC3842+ полевик, включить стабилизатором тока,
здесь и стабилизация и задержка автоматом получится.
Можно через оптопару и стабилизировать напряжения.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
03.03.2011, 09:32
Сказал спасибо: 33
Сообщение от telekot
1. "Мост + кондёр" и она будет гореть в полный накал при напряжении на входе схемы ~155в? А вот при повышении оного начинаются проблемы.
2. Бонус - Отсутствие мерцания.
Можно конечно развести освещение по даче отдельной линией и повесить всё на единственный HSSVR (10А). Рассматривал и другие твердотелки с zero-cross, но эта подкупает простотой организации регулировки (за исключением переменника в 500кОм, пока никак не найду электронного потенциометра с таким номиналом).
Хочется избежать моточных элементов и источников импульсных помех.
73! Алексей
03.03.2011, 11:41
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от ua4nfx
Я ни разу не слышал о таком эффекте для активной нагрузки.
03.03.2011, 11:45
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Владимир из Уфы
Запитайте через ЛАТР лампу накаливания 100вт через диодный мост+кондёр и удивитесь... После моста напруга выше на корень из двух (k=~1,41)...
73! Алексей
03.03.2011, 12:14
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...если убрать конденсатор то эффект от применения моста пропадёт...
С уважением Vlad
03.03.2011, 12:16
Сказал спасибо: 149
Лучше смените свой дурацкий аватар, а то я буду думать, что это вы и есть.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 03.03.2011 в 12:55.
03.03.2011, 12:19
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от ua4nfx
155 вольт бывают разные. Если бы задача стояла в том, чтобы на нагреватель или лампочку подать действующее напряжение 155 вольт, то от синусоиды 220 вольт осталось бы чуть больше половины полупериода. Но это означало бы, что сюда вошло и амплитудное значение, равное 310 вольт. Если подать это на выпрямитель, то на конденсаторе мы получим те же 300...310 вольт, и никакого понижения не произойдет.
А чтобы на выпрямителе получить 155 вольт, ФИМ должен работать только на заднем крае синусоиды, чтобы амплитудное значение не превышало 155 вольт. Такие регуляторы напряжения существуют, и имеют право на жизнь. Но у них большой недостаток - они могут обеспечить только небольшую мощность, несколько ватт. А десятки, или сотни ватт - выливаются в огромные импульсы тока, при заряде конденсатора. Кроме того, очень высок уровень пульсаций напряжения.
Сообщение от ua4nfx
Из написанного выше видно, что импульсных помех при таком способе - выше крыши! Да и без моточных элементов не обойтись. Там на схеме хорошо видно, что дроссель нарисован.
Однозначно, нужен импульсный понижающий регулятор, работающий на высокой частоте. И дроссель будет значительно меньше, и импульсы тока будут намного меньшей амплитуды.
03.03.2011, 14:33
Сказал спасибо: 97
Сообщение от ua4nfx
Не получится. Тиристорные регуляторы тоже дают большие помехи.
Которые фильтруются моточными деталями.
Используй мощный стабилизатор напряжения на входе.
03.03.2011, 14:35
Сказал спасибо: 97
Сообщение от ua4nfx
А здесь без шима не обойтись хоть как крути.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
