05.12.2006, 15:20
Хочу выразить благодарность всем участникам форума.
Идея с ппзу, уверен, неплохая. Но если делать статическую индикацию, то выйдет очень много ключей, не удобно паять, занимает много места, много проводов. В общем, проблем с управляемой частью(микроконтроллер) нет. Я склонялся к динамической индикации, потому как в ней меньше ключей. Просто не найду конкретной реализации, как это лучше сделать. И не уверен по поводу яркости всей конструкции в этом случае.
05.12.2006, 15:43
Сообщение от festoon
А тогда чего заморачиваться? Микроконтроллер есть. Вот и заставь его работать. Выставляешь на 1-й порт рисунок, на второй адрес ветви. И так циклически крутишь. Если разрядность микроконтроллера мала, используй дешифрацию. Если порт один (п-разрядов), выводи сначала рисунок, а потом адрес ветви и защелкивай в разные регистры.
В динамической индикации скважность будет соответствовать кол-ву ветвей (чем больше их, тем хуже свечение). Придется работать на импульсных значениях тока светодиода, возможны выходы из строя, на сразу конечно, но со временем.
05.12.2006, 16:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Если с контроллером нет проблем то можешь попробовать такую штуку
http://www.luberth.com/analog.htm
05.12.2006, 23:38
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
вроде бы в журнале радио была схема бегущих огней матричного типа если не ошибаюсь , там была матрица 8Х8 2 генераторадешифраторатранзисторные ключи по строкам и по столбцам. 80-90 гг.
06.12.2006, 10:23
Сам способ отображения информации (кадров) может быть любой и это не самое сложное в устойствах такого типа. Вот вариант динамической инд. на тех же самых ПЗУ-шках. Изменение получила схема формирования одного кадра, а потом остается эти кадры переключать.
06.12.2006, 13:37
Решил делать 20 веток по 4 светодиода в каждой. Подключать буду к atmega48 через дешифраторы к561ид1 практически так же как на рисунке выше. Только вот есть сомнения по поводу ключей, что управляют всей веткой сразу, структуры p-n-p. Как там будут согласоваться уровни 0 и 1 с дешифратора. Может ещё какой диод туда влепить или и так будет нормально?
06.12.2006, 14:11
Управление ветками производить будешь замыком на 0, через транзистор? Тогда ставь по выходу дешифратора резюк из расчета выходного тока 1мА (прим. 4,7кОм) и шунтируй переход БЭ резюком 2,2кОм (на всякий случай, чтобы уверенно закрывать при лог. 0, хотя для КМОП и необязательно).
06.12.2006, 14:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
По моему удобнее всего сделать сей девайс на микроконтроллере + 74HC595 - это последовательный регистр с мощьным выходом (до 20ма в зависимости от типа корпуса), есть разрешение выхода, перезапись из регистра сдвига в выходные регистры и выход каскадирования (можно ставить их в цепочку), у каждой микросхемы 8 выходов, на которые можно повесить светодиод непосредственно (с резистором разумеется !). Можно подумать и о схеме, ну и как прошить микроконтроллер.
07.12.2006, 19:53
Купил сегодня деталей на 500 р. Светодиодов, транзисторов и др. Теперь нужно, чтобы всё получилось, а то будет обидно. Если заработает- выложу схему, может кто захочет повторить.
17.12.2006, 15:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Для Вашей идеи с шаром необходимо использовать светодиоды с углом не менее 180 градусов. Сейчас есть
недорогие RL517-UR243 и RL520-UR523 красного цвета, рекомендую.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
