02.01.2007, 23:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
С новым годом!
Как успехи в изготовлении шара?
03.01.2007, 17:58
Всех с наступившим!
Сделал наконец- то, работает, в общем, как и хотел. Пока нет времени, чтобы усовершенствовать конструкцию. Хочу сделать интерфейс к ПК, чтобы программы задавать, а пока огни расходятся от центра к краям и наоборот, эффектно. Хотя и небольшая яркость светодиодов, будем увеличивать. Чуть позже выложу схему и фотографии.
03.01.2007, 23:32
Сказал спасибо: 6
Если Вы с Украины, могу подсказать где приобрести вышеуказанные яркие широкоугольные светодиоды.
Мы их используем в объёмных буквах и табло. Отправляют Спецсвязью.
RL517-UR243 Светодиод, D=4,8mm, красный 630nm,0,4 cd, 180 град., прозрачный, 0.065$.
Собираюсь сделать подобную конструкцию, но никак не определюсь с способом монтажа. Если плату управления расположить в центре шара, она будет с некоторых углов обзора перекрывать светодиоды, а если выносную- достаточно много проводов. Интересно, какой принцип у вас?
10.01.2007, 00:09
Сказал спасибо: 6
Ну где же Вы?
Очень ждём совета и ФОТО!
15.01.2007, 08:52
Чтото потерялся
16.01.2007, 13:49
Доброго времени суток всем.
Вот то, что имеется на данный момент. Нужно учесть тот факт, что подобное изделие собираю первый раз, поэтому конструкция не совершенна и, я думаю, желающие повторить улучшат её. Есть фотография и прошивка, схему пока не нарисовал Чуть позже выложу и её. Используется 18 веток, 72 светодиода, всего от платы к ним идёт 22 провода. В прошивке реализуется разбегание огней от центра к концам.
Прикрепленный файл: 5752889.rar
16.01.2007, 15:34
Вот и схему нарисовал. Используется динамическая индикация. В каждый момент времени активна только одна ветка, в это время на ней можно зажигать любые светодиоды. Нельзя подавать постоянное (не импульсное) напряжение на светодиоды при тех номиналах резисторов, что указаны на схеме. Скважность импульсов довольно большая - 18. В контроллер можно записывать любую программу, у меня их сейчас пока 3. Еёщ надо сделать интерфейс с ПК для оперативного занесения новых программ и управления всей системой. Да ещё и придать "товарный" вид всей установке.
24.01.2007, 16:50
Видать, тема совсем заглохла.........Если кому-то что- то интересно, могу написать отдельно в mail.
26.01.2007, 00:54
Сказал спасибо: 6
Интересно, пиши radan1970dogmail.ru.
Делаю подобные, но светиков больше и конструктивно всё по-другому.
26.01.2007, 13:19
Для festoon:
В приведенной схеме есть избыточность 24-х резисторов, т.к. транзисторы включены как ключи (каламбур ). Если включить их как генераторы тока (см.рисунок внизу), то базовые резисторы можно спокойно исключить - входное сопротивление такого каскада равно произведению эмиттерного резистора на коэффициент усиления (т.е. не менее 10 кОм при бете более 50) - проверено на собственном лбу.
Номинал эмиттерного резистора (указанное 680 Ом взято "с потолка") выбирается из сурового закона Ома: R = (Uin - Ube)/I, где Uin - напряжение, поступающее на базу транзистора с выходов микросхем, Ube - падение напряжения на база-эмиттерном переходе и I - ток через светодиод.
Такой каскад обладает еще одним достоинством: яркость свечения светодиодов постоянна независимо от колебаний питающего их напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
