Я тут вырезал из даташита на буржуйский светодиод L-1043ID (первый попавшийся под руку) график зависимости тока, проходящего через него в прямом направлении, от прямого падения напряжения.
Глядя на него, думаю, что должно бы и получиться, т.к. начиная от 1,7 В (напряжение начала "горения") график поднимается вверх почти линейно. Кстати, это, видимо, и ответ на мой же вопрос об уравнивании яркости свечения светодиодов при их параллельном включении (только подбирать надо, видимо, из одной партии). А вот при 5 вольтах могут-таки погореть. Если экстраполировать график дальше (а он практически линейный с наклоном около 63 мА на вольт), то уже при 3,5 В должно быть что-то порядка 120 мА. Хотя по даташиту пиковый ток может достигать 150 мА (средний не более 30), но все-таки очень уж близко к пределу...
По поводу самой схемы - по-прежнему считаю, что это "правой рукой за левое ухо через затылок" - как-то интуитивно неизящно, требует подбора/подстройки элементов, критична к номиналам и т.д. и т.п.
Если уж так сильно хочется, то лучше,
на мой взгляд, все-таки сделать на p-n-p ключах с токоограничивающими резисторами в коллекторных цепях. В Вашей схеме все равно два транзистора, если несколько изменить порядок их включения и тип, то можно слепить что-то по типу приводмиого на рисунке... При коэффициенте усиления Q2 больше 30, он вроде бы должен обеспечить ток не менее 300 мА. Токоограничивающие резисторы для каждого светодиода я обозначил все-таки из-за перестраховки.
А впрочем, на то и радиолюбительство, чтобы "щупать" все свои фантазии. Единственная просьба: сообщить, что все-таки получится.
С уважением, Алексей
