03.12.2006, 22:52
Вывод инфо.
Подскажите плиз, возможно ли вывести информацию с авто.компьютера (температура,обороты,расход и т.д. и т.п.) на ЖК экран(дополнительный,возможно по RGB)????? 8O
03.12.2006, 23:39
Данную задачу возможно решить собрав соответствующую схему контроллера.
Пожалуйста, уточните поставленную задачу.
04.12.2006, 00:33
Я встраиваю монитор в Mercedes C-280 94г.в. для просмотра DVD,но смотреть видео на передней панели не всегда удобно, вот и решил вывести на него информацию о работе машины,скорость, ведь это всё есть.Информация должна выводится в ввиде графиков или типа электронного щитка.
04.12.2006, 01:22
Безусловно, это возможно реализовать. Требуется создать контроллер опрашивающий необходимые датчики или извлекающий необходимую информацию из ЭБУ, обрабатывающий полученную информацию и формирующий необходимые изображения в заданном формате.
Для группы разработчиков, по моей оценке, понадобится порядка одного года для создания прототипа данного устройства.
С уважением, Алексей.
04.12.2006, 01:56
А попроще, я имею ввиду не год можно? Ну к примеру взять даные с диагностического разъёма.
04.12.2006, 02:35
Считать данные не проблема, будем считать протокол обмена информации известным. Основная проблема в том, что полученную информацию надо преобразовать к необходимому виду, а затем вывести эту информацию на экран ТВ. Для этого необходимо сформировать изображение в стандарте Вашего ТВ приемника. Т.е. требуется детальное знание протоколов передачи данных, используемых для передачи диагностической информации, и принципов формирования видеоизображения.
Описанная задача достаточно сложна при практической реализации.
04.12.2006, 05:41
Алексей, а вы не подскажите хотябы с чего начать?
Я хотел предложить занятся этим Новосибирцам,с Веги.(Абсолют) У Пионера что-то подобное появилось.
04.12.2006, 05:52
04.12.2006, 09:17
Для начала нужно считать данные с контроллера. Наберите в yandex "адаптер K-L-Line" и поталкайтесь на форумах авто-электронщиков.
Сам адаптер K-Line (нужен для подключения к диагностическому разъему контроллера авто) представляет примитивное устройство Есть программы для PC, выводящие информацию с бортовых контроллеров авто. Этим делом сам не занимался, но думаю, что считать не сложно. Гораздо сложнее вывести данные на экран вышего монитора (сформировать RGB сигналы). Без PC здесь не обойтись. Поставить нотебук будет дешевле чем городить собственный девайс.
Удачи.
04.12.2006, 11:55
Подобные адаптеры выпускает новосибирский Абсолют ( www.sobr.ru),а RGB в принципи не обязательно.Хотя можно опять же использовать ихнию же продукцию.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
