07.12.2006, 16:55
Подскажите название готового Блока питания для ATSTK500?
недавно приобрёл STK500 необходим источник постоянного напряжения 10 – 15В, 500 мА. Если есть уже готовое решение подскажите название.
07.12.2006, 17:26
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Подскажите название готового Блока питания для ATSTK500?
Сообщение от zhan99999
Да они чуть ли не на каждом углу продаюся -блоки питания. И на рынках, и в переходах...
http://www.chip-dip.ru/product0/65511.aspx
09.12.2006, 02:49
такой вопрос (мне недавно подсказали что вродебы для таких штучек как stk500 необходим стабилизированный источник питания)а по моему стабилизатор уже встроен в него(точно не знаю )подскажите у кого stk500?
31.10.2009, 19:38
Привет. Сам недавно приобрел atstk500 использую зарядное устройство от Siemens. В своем блоге все описал http://juravskiy.ru/?p=317, делаю всякие эксперименты.
31.10.2009, 22:25
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Естественно, если от 10 до 15 на входе, то стабилизатор на плате STK500 присутствует иначе как оно работает.
31.10.2009, 23:31
подойдет даже переменка
31.10.2009, 23:48
Сказал спасибо: 119
Сообщение от vitaliy.
Да, ветке уже 3 года. Лучше поздно, чем никогда
Меня удивило что у вас с платой шел ATmega8515. У меня, например, в составе был ATmega16. Странно.
01.11.2009, 00:36
Сказал спасибо: 76
Только супрессор 1.5КЕ вольт на 17-20 поставьте на вход на случай пыха "БП из перехода".
01.11.2009, 00:40
Сказал спасибо: 119
Сообщение от avr123-nm-ru
Там на плате уже стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
