11.12.2006, 14:28
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
А что за микруха М5451
11.12.2006, 16:17
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
Сдвиговый регистр с защелкой и мощными (15mA) выходами.
Прикрепленный файл: 1077268.rar
18.01.2007, 10:32
Микроконтроллер PIC16F88 не запускается.
Как он должен программироватся? На плате кнопками или прошит специальной программой. Где ее найти и как прошить?
Спасибо.
18.01.2007, 19:34
Сообщение от Vlkv
Спасибо.
Для прошивки контроллера нужна не только программа, но и "железка". В сети тьма проектов программаторов для PIC - и софта к ним:
http://www.google.com/search?q=PIC+p...e=utf8&oe=utf8
Ищите,собирайте, прошивайте!
19.01.2007, 22:49
Сказал спасибо: 7
Цифровая шкала - явный перебор, вполне достаточно аналоговой цветной. В условиях города, в плотном потоке машин просто не до чисел. Другой раз на спидометр посмотришь и не сразу поймёшь на сколько превышаешь, а если перед глазами ещё и тахометр с 4-мя цифрами будет сверкать...
Вот для спидометра, я думаю, этот проект больше подойдёт, но только с двухразрядным индикатором и с округлением до 5 км/час.
Готов поучаствовать в разработке.
Сергей.
sergey_sotnikov@mail.ru
20.01.2007, 01:28
Сообщение от Sergey_Sot
Сергей.
"Все уже было сделано до нас"
Посмотри по ссылкам в этом топике:
https://kazus.ru/forum/topics/6023.html
20.01.2007, 13:59
Сказал спасибо: 7
Точно - супер!
Большое спасибо!
22.01.2007, 16:39
Микроконтроллер PIC 16F88 прошил.
Схему полностью собрал. Загорается первый светодиод и последняя цифра, но на кнопки не реагирует. При включении на кнопках питание появляется, но при первом нажатии пропадает. Что я делаю не так? Проблема в прошивке контроллера или нет?
Спасибо.
23.01.2007, 14:23
Сообщение от Vlkv
Спасибо.
Нужно взять осцилограф,и смотреть им,что на ногах контроллера творится...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
