26.07.2010, 23:52
Re: Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+)
26.07.2010, 23:56
Сообщение от kison
WinAvr + AvrStudio. мейкфайлы писать не придется
Тоесть должны быть установлены обе программы по отдельности или есть уже пакет такой спарки, где есть обе программы?
Сообщение от kison
Это всего лишь значит что Ваш компъютер не может симулировать программу микроконтроллера в реальном времени. Т.е. он слишком медленный
Да уж два ядра 2.2 ГГц ему мало )))
26.07.2010, 23:59
Сообщение от serpa
Нет, придется по отдельности. Впрочем ВинАвр у Вас уже установлен, осталось студию доставить.
Сообщение от serpa
Мало кто из программ может использовать сразу ОБА ядра. Так что для Протеуса у Вас одно, на 2,2ГГц. Это совсем немного и было хорошо лет 8 назад.
27.07.2010, 00:09
Спасибо большое. Попробую разобраться в схеме или программе проекта. Чтото у меня процессор так и не выходит из режима заставки в режим измерений.
Обрадовало что схема хоть както работает. Завтра займусь.
Надеюсь на дальнейшую консультацию.
Спасибо.
27.07.2010, 11:38
Установил я AVRStudio4 создал проект и вставил туда программу из main.cpp при компилирование возникает вот это.
27.07.2010, 11:39
Если main.cpp исходник для indprog.a90 который мне посоветовали поменять расширение. То почему у автора без ошибок скомпелировалось.?
И что означают эти ошибки?
27.07.2010, 12:01
Я кажется допер. эти все файлы есть в программе IAR
27.07.2010, 13:04
Сообщение от serpa
Да, там они есть. Но и в WinAvr некоторые тоже есть. У Вас неправильно проект создан - под ассемблер, а нужно под GCC. Соответственно файл исходника переименовать в comp.c. Ошибки правда все равно будут, у GCC немного иначе задаются параметры проекта и немного иначе идет работа с еепром и константами во флеш памяти. Ну и заголовки отличаются, к примеру вместо #include ‹iom168.h› нужно #include ‹avr/io.h› и в своиствах проекта задать тип кристалла. Ну и т.д. - немного адаптировать придется.
27.07.2010, 13:39
Попробую открыть прект еще в IAR мне самому интересно - будут ли там ошибки. Причем автор проекта говорил что писал в IAR
28.07.2010, 13:34
Помогие разобратья. В протеусе смоделировал схему бортового компьютера. Загорается надпись audi как и описано у автора, а затем должно переключится на показания напряжения в бортовой сети, а он не переходит в этот режим и кнопки никакие не действуют.
Да. У меня появляется ошибка: simulation is not running in real time due to excessive CPU load.
Надеюсь не изза этого программа не работает. (а то мощнее комп не найти)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
