28.07.2010, 14:17
Re: Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+)
Сообщение от serpa
Загорается надпись audi как и описано у автора, а затем должно переключится на показания напряжения в бортовой сети, а он не переходит в этот режим и кнопки никакие не действуют.
Вообще если смотреть исходник никаких ауди там нет. А есть 4321 - строка 88 исходника. Тут встает вопрос, а тот ли исходник приложен? HEX похоже ему совсем не соответствует. Может есть "более другой" исходник?
28.07.2010, 14:33
Я тоже не нашел (может не внимательно смотрел) в исходнике (я так понимаю исходник это то, что написано на С - в данном случае файл main.cpp), но схема в протеусе рисует именно Audi. В первом варианте автора на #32 - там писало 4321.
Здесь надо отметить, что изначально у меня писал iduA, т.е. наоборот ( возможно нумерация индикаторов в моделях протеуса слева на право, а автор подразумевал справо на лево).
28.07.2010, 14:36
Сообщение от serpa
Ну да, это и есть исходник. Вот только какой?
Сообщение от serpa
Вот в этом и засада. Исходник и результат компиляции не совпадают, т.е. собирался не этот исходник, а другой. Но его забыли приложить.
Похоже Вам стоит попробовать собрать самостоятельно. Проще всего поставив IAR, ну или адаптировав под WinAvr.
28.07.2010, 14:56
Вы просмотрели исходник и не нашли там натписи. Но я его еще не компилировал (IAR тока скачал и еще не успел понять как в нем компилировать - не разобрался). А в процессоре щас стоит уже какаято программа - файл по Вашему совету которого я расширение поменял с *.а90 на hex.
Есть надежда что исходник рабочий.
28.07.2010, 15:01
Кстате что такое fuse? необходимо ли их гдето прописывать в протеусе при моделирование?
28.07.2010, 15:02
Сообщение от serpa
Вероятно рабочий. Но изменить Вы его уже не сможете.
28.07.2010, 15:06
Сообщение от serpa
Фьюзы - конфигуратор микроконтроллера. Ими выбираются режим и тип генератора, порог и вкл/выкл встроенного супервизора питания и т.д.
Надо ли включать их в Протеусе лучше спросить в ветке ему посвященной. Я им не пользуюсь - слишком много несоответствий с реальным железом. Ну и по другим причинам.
28.07.2010, 15:09
Сообщение от kison
Почему не получится?
Файл main.cpp это же программа на Си. редактируется даже в текстовом редакторе.
28.07.2010, 15:21
Сообщение от serpa
Может и получится, но изменять будете не то, что сейчас зашито. Пробуйте.
28.07.2010, 16:00
Обращаюсь к вам за помощью. Есть ли у Вас возможность скомпелировать этот файл main.cpp. Если это Вас не затруднит. К сожалению на работе нет IAR а мне еще сутки здесь торчать.
Не терпиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
